Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur ställer man in en timer ?
Posted by NickeNyfiken on 2010-01-15 at 22:22Tjo har köpt denna timer “Timer NG Electronics. 220-240V. 24 timmars.
Passar bra till 70-250W samt LE-lampor” från Nordicgrow en vanlig timer med ratt på men jag förstår inte hur jag ska ställa in den fanns ingen manual till när jag köpte den.Det jag vill ställa in den på är 18 timmar ljus och 6 timmar mörker så att det rullar på automatiskt
replied 12 years, 9 months ago 6 Members · 7 Replies -
De brukar va små stift man trycker ner och så står det siffror på “ratten” som föreställen en klocka.
Är du osäker så koppla in nån vanlig bordslampa och tryck ner några av stiften och vrid på den så märker du när den tänder eller släcker.
Du skojar inte med oss nu va?
För en analog timer är egentligen inte så svår att förstå sig på.
Det finns en pil innanför “ratten”, eller hur? Börja med att vrida den yttre ringen så att “pilen” pekar på den aktuella tiden. Därefter trycker du ner/upp de små plastbitar som sitter runt “ratten” för att slå på/av strömmen, de brukar vara 4 för varje timme, varje liten plastbit representerar alltså 15 minuter. Testa med en vanlig lampa tills du har lärt dig..
Hoppas jag inte krånglade till det för mycket nu, i så fall får du väl fråga igen. Lycka till!
EDIT: hehe, Teslakid svarade dig kort och koncist medan jag satt och filade på mitt långa svar, så nu har du en kort och en lång version…
Ganja power!
Då berättar du hur din timer ser ut så kanske du kan få hjälp. Det finns en jäkla massa timers och många är olika.
Nu köpte jag en ny, eller 3 stycken för priset av 1… Så om någon vill ha en timer som FUNGERAR för 0:- så skicka pm… haha
Menar du den här, så tycker jag den ser ut som om den är fullsmetad med piggar. Man skall inte vara stekt, när man leker med el, för då kan man bli det, på riktigt.
bill
Gillar att folk har problem med de simplaste av saker
Det brukar finnas en “röd” plastgrej på sidan som har symbolerna “klocka” och “I”
Ställ in den på “klocka” för att “timern” skall slå på och av.
* många ” ” tecken
