Hur skall man beräkna ljus?
Läste denna text och fick mig ett par funderingar:
Indoors, 2000 lumens per sq. ft. is about as low as you want to go indoors. If you get under this mark, plant growth will certainly not go as fast as possible, and internode/stem length will increase. Also, light distance to plants will be much more critical. Daily adjustments to the lamps will be necessary, meaning you get no vacations. 2500 lumens psf should be a good target, and 3000 is optimal if your going to inject or enrich CO2 levels (more on that later).
2000-3000 lummen per kvadrat fot det går 10 kvadrat fot på en kvadrat meter.
10 x 2-3000 = 20.000 – 30.000 lummen. per kvadrat meter.
Menar han då att en lampa på 30.000 lummen skall klara 1m2? För som det är nu har jag 120.000 lummen på samma utrymme.
Är det inte så kanske att lux nivån(lummens per m2) skall vara mellan 20-30.000? Borde ju vara rimligast att ange det på det sättet, för olika avstånd ändrar lux nivån betydligt. Just nu har jag 55.000 lux på jordnivån, ca 65.000 vid topparna. ändrar jag lampan typ 2cm i höjd ändras lux nivån till 45-50.000.
Sedan så mäter ju en lux-mätare grönt ljus. sådant ljus som vi har väldigt lite av… så om min luxmätare ger utslag på 55.000 lux under 120.000 lummen hps och mh som är blått och gult ljus kanske inte ge ett riktigt värde? ( visserligen lir ju gult o blått grönt
Ursäkta för ett snurrit inlägg men klockan e ju rätt sent på en fredag
Behöver ändå hjälp att lösa mina tankar…
