Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur ska jag koppla från ballasten till cooltuben?
  • Hur ska jag koppla från ballasten till cooltuben?
    Posted by Wayne on 2008-05-21 at 22:17
    Har sökt som en galning på forumet (samt google) men inte hittat ett tillfredsställande svar på min fråga.
    (Blev kanske lite mycket text här så om ni inte pallar med kan ni bläddra ner till smileyn).
    Ja, jag håller på att bryta ihop här… Jag lyckades koppla sladdarna in i ballasten rätt (man vill ju inte chansa) tack vare en bild härifrån (kommer tyvärr inte ihåg vem som postade den men, tack!). Fick aldrig ner värmen i skåpet så jag blev tvungen att köpa en cooltube: http://www.head-nature.com/04113?id=MDajWbLZ&mv_pc=259
    Hur vet jag vilket hål vilken kabel ska in i? I min andra reflektor var det enkelt, där var det en sockerbit från vilken det gick en blå och en röd kabel till sockeln så det var ju bara att skruva ihop. Nu måste jag dock skruva fast kablarna direkt i sockeln själv.
    Spelar det ingen roll hur jag sätter i? Misstänker det men vill som sagt inte chansa och förstöra bulben eller så. Tyvärr har jag ingen tillgång till kamera så jag kan inte ta bilder, finns dock några på länken till head-nature. (Förresten borde dom skicka med ett enkelt “kopplaihopfordummies”! 👿 )
    Spelar det någon roll vilken kabel (från ballasten) jag sätter vart i sockeln (i cooltuben)?
    Fan också, nu när jag skrivit ner frågan så verkar det självklart att jag bara ska köra… Men jag höll på att kasta cooltuben genom fönstret förut så jag frågar hellre en gång för mycket…
    Bonusfråga: Jag tänker suga luften genom cooltuben eftersom det blir mycket enklare (och lite tystare) för mig. Vet att man helst ska pressa luften igenom för att skona fläkten men har sett att bl.a. Big Banana har använt sig av denna lösning. Tror ni fläkten klarar sig? Luften lär ju ligga runt 50° och det är vad fläkten ska klara av. Hm, nu när jag kollade på fläkten så står det ingen temp anvisning, men är nästan säker på att jag såg det nånstans. Det är iallafall denna kanalfläkt: http://www.head-nature.com/04111?id=MDajWbLZ&mv_pc=558
    Det var nog allt… Om någon förbarmar sig så tackar jag på förhand!
    Edit: Woho, min första seriösa swecanpost! VIP next…
    replied 14 years, 4 months ago 4 Members · 9 Replies
  • 9 Replies
  • PappaBjorn
    2008-05-22 at 02:50
    Den bruna och den blå in i sockeln, spelar ingen roll på filken
    sida vilken av dem sitter.
    Gul-Grön, alltså jord fäster du i fästet i armaturen.
    /PB
  • Wayne
    2008-05-22 at 21:48
    Tack för svaret! Körde bara in dom nu, har inte startat än då jag måste få till ventilationen.
    Jag har ingen jordkabel. Fick bara en brun och en blå sladd, hur viktigt är jorden? Bör jag skaffa nya kablar?
    2008-05-25 at 09:45
    du bör skaffa nya kablar om du inte har någon (skydds)jord ja. Skulle den där lampan kortslutas och orsaka brand i ditt hem, så kommer försäkringsbolaget inte betala ut en krona om du har en lampa som står Ojordad. ( brandutredningen är rätt duktiga på att hitta ursprungliga orsak till branden)
  • thaismack
    2008-05-25 at 16:37
    varför skulle inte försäkringbolaget betala ut bara för att lampan inte är jordad. jag har flera lampor som inte är jordade tex fönsterlampor och golvlampor samt taklampor. alla lampor är inte jordade bara de som är i våtutrymmen måste vara jordade typ köks och badrumslampor.
    det går att köra utan att lampan är jordad men det är så klart bäst om den är jordad i med kortslutning och brandrisk.
    2008-05-25 at 16:47
    Köp en ny sladd och ta inga risker ?
  • Wayne
    2008-05-26 at 23:40
    Ja, så sant så. Var och köpte en grön/gul sladd. Ska jag fästa den tillsammans med den bruna eller blå sladden och sedan fästa den vartsomhelst på ballasten (bara det är i metalldelen).
    Är så sjukt okunnig på det elektriska. Är lite jobbigt när man håller på med sånt här faktiskt. Även om det inte är troligt med elfel så vill man ju vara så säker som möjligt. Ska trycka in en sån här självutlösande pulversläckare efter nästa lön. Men att kanalfläkten är ojordad gör inte lika mycket va? Utluften från kolfiltret (sparar plats och fick ner ljudnivån lite) är under 50° så det ska ju vara lugnt.
    Håller lite dyrare timers (sådana som finns på odlingsshoppar) att stänga av och sätta på lampa, fläkt och luftfuktare tro? Onödigt för fläkten att gå när lampan är av… Tror inte jag kommer behöva luftfuktare då heller. I alla fall inte en bit in i odlingen.
    2008-05-27 at 00:01
    skitsnack, skitsnack, skitsnack … att du har en ojordad lampa skulle aldrig göra att du inte får ut pengar från din försäkring … och dessutom är det jordat från väggen till ballasten.
    Om du vill jorda från ballasten till reflektorn så kan du göra det men du kan lika gärna ge fan i det. Så länge du har anslutit fas(brun) och nolla(blå) ordentligt så är det ingen fara. Finns det möjlighet att reflektorn kan bli strömförande så ska du jorda … annars skit i det.
    Och nej du kopplar ABSOLUT INTE in den på brun eller blå … då får du motsatt effekt! Den ska kopplas från jordpunkten på ballasten till vilken skruv som helst på reflektorn (inte blå eller brun).
  • Wayne
    2008-06-09 at 17:46
    Bongwater (skönt nick).
    Jag har en cooltube, jag antar att jag då kan fästa den vartsomhelst (inte där någon annan sladd sitter då) i sockeln? Eller i metallen i änden av tuben? För reflektorn ligger ju ovanpå glaset liksom. Eller är det skitsamma egentligen?
    Tack för hjälpen! La ner jordningsprojektet efter ditt svar. Har väl tänkt göra det någon gång ändå dock, man vet ju aldrig. Kanske råkar slänga upp något på garderoben och rubba nån kabel. Så särskilt långt gick det ju inte att trycka in strömkablarna.
    2008-06-10 at 05:33
    Nicket är taget från filmen med samma namn, men tack för att du gillade.
    Du ska fästa i nå metall på din cooltube. Metallen i änden av tuben blir jättebra, det är nog bästa möjliga stället.
    Tänk på att det ska vara metall och generellt kan man sätta jorden i nån metall del som är närmast den blå kabeln, eller där blå kabeln troligtvis skulle komma i kontakt med metall. Detta för att jordfelsbrytaren (ifall man har nån) ska utnyttjas vid ett eventuellt missöde.
    Jordfelsbrytaren klipper strömen ifall Nollan (blå) och jorden (gul/grön) på nått sätt får kontakt. Har du ingen jordfelsbrytare så rekommenderar jag dig att skaffa en, iallafall om du bor i hus.
    Lycka till
