Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Sjukstugan › Hur ser det ut (bild)
Posted by Gabbarna on 2006-01-28 at 21:22–
replied 16 years, 8 months ago 6 Members · 10 Replies -
Inte för att jag e någon expert på området, så om detta skulle vara snett så får väl någon skälla på mig, men jag tycker allt ser bra ut..
De små fläckarna beror antagligen på antingen övergödning eller att du har lampan/lamporna för nära plantan, men eftersom det inte ser ut att vara så långt gånget så ska det inte vara några problem, bara du rättar till det som är fel.
Lev väl!
Ser grönt ut, tycker jag.
Vilken jord? Använder du någon näring?
Vilket ljus? Avstånd mellan ljuskälla och
plantor? -
Känns som att Arjan’s Haze kanske inte riktigt är strainen som passar din setup bäst… 😆
Men det ser fint ut iaf! 😉
LR kanske hade varit ett bättre alternativ? -
@Gabbarna wrote:
2x40w LE egentligen 3 fast 1gick sönder, måste ner o köpa ny.
cirka 12cm avstånd.Nyfiken på vad för 40w LE det är, lr du kanske menar 2x20w? I vilket fall så tror jag du skulle kunna sänka avståndet mellan lamporna och växterna lite iaf. Du kan ju känna efter med handen på ett ungefär när det blir för varmt (nära).
Jag tror att plantorna är övergödda. Om
jag har förstått det rätt är plantorna en
vecka gamla och sådda i blomjord,
som (till skillnad från såjord) är relativt
näringsrik. Dessutom har du gett dem
Blomstra. Det behövs inte. Detta hade
kanske varit OK om du hade
använt såjord.Jämfär tråden
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=35595&highlight=
där
@sacrificial_herbalist wrote:Man ska heller inte tillsätta någon näring till plantor under 2 veckor med undantag av rotstimulator, urin eller väldigt svag näring i senare skedet om du använder enbart såjord.
