Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur samla regnvatten?
  • Hur samla regnvatten?
    Posted by warmgalaxy on 2007-09-10 at 15:11
    Hej allihopa!
    Jag har bestämt mig att börja vattna med regnvatten vars pH ligger på runt 6 medans mitt kranvatten har ett pH >8.
    Jag har ställt en bunke under en takränna men vattnet blir ojligt och grumligt, antagligen för all smuts i rännorna på taket.
    Någon som har en bra idé på att effektivt samla regnvatten?
    Sen undrar jag om mjukheten i regnvattnet är positivt eller negativt att vattna med eller om det inte spelar någon roll.
    replied 15 years ago 3 Members · 4 Replies
  • 4 Replies
    2007-09-11 at 07:49
    Om du bor i en stad få finns det en hel del guck i regnvattnet oavsett om du har skitiga takrännor eller inte… Bly och sånt…
    Man kan låta smutsen sjunka till botten av tunnan och bara använda det som ser rent ut.
    Har du möjlighet, så rensa takrännorna!
    Det klart bästa sättet är och förblir en tunna under stuprännan!
    Du kan ju också ställa ut en pool eller så på gården, men du får betydligt större mängd från taket, som ju har en stor yta som kan fånga upp regnet!
    funderar
    C.
    som har en stor trädgård att vattna och gärna slipper vattenräkningen…
  • dr_nooby
    2007-09-11 at 11:46
    Du lär inte komma undan behovet av att pH-justera vattnet i vilket fall som helst. Regnvatten kan vara riktigt surt vettdu.
  • warmgalaxy
    2007-09-11 at 12:57
    Tack för svaren, älskar det här forumet 8)
    Jag har rätt mycket lackmuspapper liggandes någonstans om jag inte minns fel. Visst är det svårt att jämföra färgerna ibland, men jag ska försöka lägga mig mellan pH 6 och 7, ska dock försöka komma närmare 6 då jag har förstått att det är ganska optimalt, trotts att viss litteratur förespråkar ett pH på 7.
    Jorden jag tänker använda mig av är Hasselfors U-jord som jag blandar med små lecakulor som jag sköljer ordentligt innan.
    Är P-jord bättre?
    Tänker experimentera med en jordfylld kruka utan planta tills avrinningsvattnet har ett pH på 6.
    Kan konc citronjuice vara skadligt för plantan? Eller borde jag skaffa mig pH-ner innehållandes fosfor resp kväve?
  • warmgalaxy
    2007-09-29 at 12:14
    Nej. Föroreningar kan färdas hundratalsmil så bara för att man bor i en stad har man inte smutsigare regnvatten än om man bor på landet.
    I genomsnitt så är regnvatten lika rent/smutsigt var än i Sverige man befinner sig.
