Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur ofta,mycket vattna cocosen?
Posted by thomtefar on 2011-09-11 at 07:08Hejsan har kollat olika forum mm men fan hittar inget
som säger hur ofta man ska vattna igenom cocosen?
Använder ett Wilma system med drippers och nu inställt
att vattna ca 0.8L i min,15 min var fjärde timma är
11L krukor,Golden Label cocos med leca överst!Tack på förhand
Thomtefarreplied 11 years, 1 month ago 5 Members · 7 Replies -
ö på, dt är prncp hlt omöjlgt att övrvattna coco, tll att dn nt torkar ut.
övrgt hänvar jag tll tcklngn gamla cocogud. dt: http:www.wcan.orgmodul.php?nam … hp?t63152
@cthullu wrote:
ös på, det är i princip helt omöjligt att övervattna i cocos
Det beror på vilken cocos man har, tex vissa pressade cocsblock blir mycket finkorniga som jord när man löser upp det.
Därför blir också den typen av cocos syrefattig när den är rejält genom vattnad!Har du däremot cocos som består av större fibrer så går det nog bättre att ösa på med mer vatten!
Ah, i see… Bara använt coco-bounce själv som efter expandering var _väldigt_ grov.
Hallå är det ingen som odlar odlat i Golden Labels cocos
den som är finkornig som kaffesump kan man säga!
Blir tossig av att alla säger olika,ös på bara,en gång om dan näe någon som vet?
Hur ofta och mycket ska jag igentligen vattna i finkornig cocos
från Golden Label?Tacksam för ett konkret svar!
Thomtefar -
Jag har inte sett GL’s cocos men jag har använt BioNova coco-brick och den påminner också lite om kaffesump. Det är en hel del långa trådar med dock, men de är just trådar, en mm kanske? Det håller väta väldigt länge och behöver (ska) inte vattnas lika mycket som t.ex. Cannas cogr-slabs men jag tycker att den kan vattnas riktigt ordentligt ändå.
Jag hade riktigt bra tillväxt när jag vattnade med timer ett par minuter varannan timme. Jag började två timmar före lampan tändes, andra vattningen då lampan tändes och så vidare fram till två timmar före släckning, då vattnade jag sista gången. Man är ju tvungen att justera timern hela tiden eftersom plantorna dricker mer när de växer så det går inte att ge ett generellt svar. Men låt bevattningen stå på i cocos som du vattnat dagen innan eller så tills du får lite avrinning, någon minut bara, sedan ställer du in den på samma tidsintervall fast med någon timme emellan. Sedan mäter du avrinningsvattnet efter 24h och räknar ut hur stor procent du har vattnat bort och lägger till eller drar av tid med hänsyn till det. Det är nog det mest exakta svar du kan få, det är för mycket som spelar in på hur mycket plantorna dricker.
Bevattningen ska alltså kunna stå på en stund varje gång innan du får avrinning. Ibland kommer kanske inte avrinningen förrän bevattningen slagits av, det kan vara helt okej ändå. Om det genast går genom krukorna så vattnar du “för kråkorna”. -
Tack så mycket Wayne!
Det var bra nu har jag lite bättre hum om vattningen och
nu är det bara att fixa till näringen ordentligt! Fan nu så har
dom börjat bli ljusgröna,lite gula oxå?
Det var fan knepigare än jord denna cocosen alltså men
får väll inte ge upp ennu har precise börjat ju,använder
canna cocos näring mitt ph 5,2 5,3 och ca 1000ppm är
detta okej?
Innan hade jag ATAMI näring så jag har bytt till canna
i dag så får se om dom visar bättring inom ett par dagar?
MVH/Thomtefar -
thomtefar
Vad heter den canna näringen du kör?
Jag körde innan någon grövre kokos som mer liknade någon blandning mellan torv/kompost med en jävla massa trådar i.Nu kör jag denna:
http://www.head-nature.com/06611Den är mer som kaffesump som ni säger, mycket mer lik jord.
Hursomhaver så har jag gammalt överblivet 2st flaskor cannanäring.
Den ena heter COGr vega A och den andra COGr flores B.
Något säger mig att man ska köra vega a och b i vegg, flores a och b i blom? Eller what?Jag är mest nyfiken, jag har annan näring som jag avser att köra med egentligen. (Bio Bizz Rootjuice 250ml rooting stimulator
Bio Grow by Bio Bizz 1000ml fertilizer for the vegetataive stage
Bio Bloom by Bio Bizz 1000ml fertilizer for the flowering stage
TopMax by Bio Bizz 500ml for big buds)Nej jag tror att jag får göra en egen ny tråd här..
