Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur ofta och mycket vattnar ni?
  • Hur ofta och mycket vattnar ni?
    Posted by gamlingen on 2009-12-15 at 08:00
    Har sett bilder på en odling som inte går så vidare bra, den vattnas var tredje dag med så mycket vatten att det rinner igenom några droppar i botten. Det är ungefär 6-7dl per gång. Funderar över om det är för mycket? Det är svårt att känna djupt i en stor kruka och den kanske aldrig torkar ur en bit ner. Krukan är ca 35cm hög och 30cm i diameter. Växten är stor som en fotboll ungefär och “solen” är 11st 23w LE. Det skulle hjälpa att veta hur mycket ni andra vattnar.
    Vill gärna veta Storlek på krukor, storek på växten och vad det är för ljus, det påverkar ju åtgången en del.
    Tacksam för svar.
    replied 12 years, 10 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2009-12-15 at 08:17
    Lär dej känna vikten på krukorna, då känner du direkt ifall den är torr eller blöt, lyft upp upp dom en och en.
  • gamlingen
    2009-12-15 at 15:17
    Jo, men det sitter byglar runt växten för att hålla isär topparna och de sitter fästa i ramen som krukan hänger i. De ska scrogas också så det blir inte lättare att lyfta krukan när växten sitter intrasslad i ett galler. Så jag skulle gärna höra hur mycket ni andra vattnar!
  • Hunden
    2009-12-15 at 16:16
    Du kan ju annars vattna när bladen börjar hänga lite
    2009-12-15 at 18:18
    Sant. Man kan även sticka ner ett finger i jorden (om man använder det mediumet d.v.s.) och känna efter om det är fuktigt.
  • gamlingen
    2009-12-15 at 19:20
    Nu mår ju plantan som sagt inte så bra så den hänger ju hela tiden, ser ut ungefär som om den inte fått vatten på två veckor hela tiden. Anledningen att jag frågade var ju att det är svårt att känna hur blöt/fuktig jorden är längre ner i krukan.
  • greensymphony
    2009-12-15 at 19:24
    Vet inte vad för krukor du använder, men TEKU krukor har dräneringshål undertill men även på sidorna i underkant. Känns med fingret i dessa!
    Alternativt kan du köpa dig en gammal hederlig analog våg och ställa under krukan och avläsa vikten på den och därefter avgöra om det är dags för vattning eller ej. 1L = 1Kg vid 20 grader celcius (ungefär) så när plantan tappat en viss vikt så fyller du på!
  • DrugsAreWrong
    2009-12-15 at 19:33
    Jag vet en kille som just bytt till krukor som ligger på 9-11 liter, verkar som att han måste vattna efter 1½ dygn, vattnar han på kvällen så är det dags att vattna igen på morgonen två dagar senare. 36 timmar.
    Han har en 400w HPS utan cooltube (måste få in kanalfläkt först.) och medioker ventilation, ifall belysningen inte är lika värmeproducerande så bör vattning på krukor i den storleken kunna ske var annat dygn.
    Som tidigare nämnt så är det bra om man kan lyfta krukorna åtminstone så pass mycket att man känner hur tunga de är. Annars kan man dränka krukorna när man börjar se att bladen drar ihop sig litet och suktar efter vatten. Att plåga plantan är ingen större fara.
    Väl mött.
  • greensymphony
    2009-12-15 at 19:38
    Väl mött.
    Hur mkt och hur ofta beror lite på vilken fas plantan är i!
    Själv har jag en donna i en 11L kruka, 5v i blom och hon dricker 3,5L per 48h. Samtidigt har jag en annan planta i vegg som också bor i en 11L kruka och spenderar sin tid i samma utrymme 12h per dygn sen flyttas hon över till ett annat utrymme. Men hon dricker bara 2L per 72h. Så det har inte bara med belysning och ventilation att göra.
  • gamlingen
    2009-12-16 at 16:21
    Tac för a jag till slut fick exempel på hur mycket ni andra vattnar. Ja jag vet att det är bra att kunna lyfta krukan. Krukan hänger i en anordning över en stor plastback så man ska kunna flusha och växten har nått nätet som den ska scrogas i så det går ju inte. Har också tänkt på våg men det hade varit lurigt då kanten på krukan bara är ett par millimeter och ville ha den hängande. Nu kan jag med största sanolikhet utesluta övervattning då, den har fått mindre än en liter var tredje dag och är fem-sex veckor i vegg. Den som har anordningen hade testat att lyfta på krukan en gång när övervattning kom på tal och det var dags att vattna, men det gav inte så mycket info då det var lite brist på lekakulor att lägga i botten för bra avrinning så det är sten i botten av krukan och ingen koll på riktigt hur mycket.
  • toothferry
    2009-12-17 at 18:14
    I vegg ser jag till att hålla jorden konstant lite fuktig.
    I blom låter jag jorden torka ut och när det är dags för vattning vattnar jag såpass att vattnet rinner igenom för att sedan låta det bli torka igen.
    2009-12-18 at 09:54
    Försök hålla fuktigheten vid 75/85 mbar, kan kontrolleras med
    digital tensiometer tills man får känslan.
    vattnar man så det rinner igenom, då har man kraftigt övervattnat CB.
    Skulle man vattna så, ta ca 1/3 del av vattnet,
    och ge dem det underifrån istället. och vattna var dag vad den/dem behöver.
    mindre vatten kommer ge större skörd.
    2009-12-18 at 13:37
    Om man stoppar ner fingertopparna i det översta jordlagret brukar man känna när det slutar bli fuktigt där. Det är skillnad på fukt och blöta mind you. Man måste vara torr om händerna då man tar i jorden, annars känner man inte fukt så bra. I varje fall.. när det inte är fuktigt längre, , jorden brukar börja släppa lite i ytterkanten mot krukan, då brukar det vara lagom att vattna. Åtminstone för den strain jag brukade köra på. Det brukade väl bli i runda slängar var 4-6 dag i veg och var 2-4 dag i blom. En halvliter i veg och kring 1L i blom. Man slipper ju också mögel (i krukan) om man låter jorden torka ut litegrann mellan de gånger man vattnar. Krukorna minns jag inte, de var väl ungefär lika stora som dina, 600W HPS.
    Men om jag hade kört med så svaga lampor som din vän hade jag vattnat med mindre mängder än vad han/hon gör.
