Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur nära varandra kan plantorna stå?
  • Hur nära varandra kan plantorna stå?
    Posted by yah00 on 2008-02-11 at 19:47
    Ja som i rubriken, hur nära kan de stå varandra?
    Alltså, gör det ngt om det blir jäkligt buskigt, att dem står tätt in på varandra?
    replied 14 years, 8 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
    2008-02-11 at 19:49
    I samma kruka eller krukorna nära varandra?
    edit: Ju tätare man har plantorna ju mer plantor får man in på det utrymme, om man har mer plantor på ett utrymme får man mer plantor att skörda men man får ut mindre skörd från varje plantorna för sig.
    MVH
  • torparn
    2008-02-11 at 23:41
    ställ dom så nära du kan, men försök att inte skugga grenar som ser ut att ha potential att bli bra..
  • Matzy
    2008-02-12 at 00:36
    skulle ta ca 5cm avstånd mellan när d blir större för att d ska kunna luftas bättre oxå. (de mår bättre då!)
  • torparn
    2008-02-12 at 00:56
    jo, ventilationen och luftcirkulationen runt plantorna blir viktigare ju tightare plantorna står
    2008-02-12 at 01:01
    Det beror på hur stora du vill ha dom.
    Om man kör SoG (Sea of Green) så kör man tätt med många små krukor.
    Se t.ex. https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=39060 där compiz kör en SoG med 13×13 krukor och inget mellanrum mellan krukorna.
    Eller så kan man köra större krukor och låta dom växa till sig och toppa dom för att få ut få den att växa bredare.
    Man kan eg köra hur man vill bara man har tillräckligt stora krukor för den storleken på plantorna man vill ha… Men många små plantor ger skörd snabbare än några stora. I slutändan så borde dom ge ungefär lika mycket.
    Då man hinner göra många misstag dom första gången skulle jag rekommendera flera små som du blommar tidigt så slipper man vänta så länge innan man får försöka igen.
  • Juckmuck
    2008-02-12 at 04:51
    det är därför swecan finns till för…att be om hjälp när man ska sköra ;)
    2008-02-12 at 10:17
    Vadå 5 cm mellan stammarna eller krukorna???
    2008-02-13 at 16:10
    krukorna
