• Hur nära ska det vara?
    Posted by boaez on 2007-07-26 at 00:32
    Hejsan. Jag har letat och letat, men inte hittat något. Nu måste jag bara skriva en post! Har jag fel så hänvisa mig gärna, eller svara, ännu bätte ;)
    1. Hur mycket vatten ska man ha i, så att nätkorgen tar i vattenytan?
    2. Om man t.ex har cocos som medium, ska man vattna cocosen så den jämt är blöt? Och hur ofta är det i så fall ca?
    3. Hur ofta ska man byta ut vattnet?
    Vore nice om någon kunnig svarade mig på dessa frågor :) Thnx.
    Peace.
    replied 14 years, 9 months ago 4 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • DuiDui48
    2007-07-26 at 02:23
    :) Här är ett svar på din fråga om hur mycket och hur högt vattnet ska vara i en bubbler,håll till godo.
    As for the amount of water if the plant has no visible roots from the pot you can either use a wick to hang in the water so that water is drawn up to the roots(spreader mat)etc.Or fill just up to the bottom about a 1″ or so up the pot.When the roots start to show leave a gap between plant pot and water so the roots get a good airing but you MUST have a good air bubble supply or you will drown them.
    //DuiDui :) 8)
  • boaez
    2007-07-26 at 17:07
    Tack så jättemycket :) Är glad att folk är tar sig tid att svara! Thnx.
    Peace.
  • Fatboy
    2007-07-31 at 19:14
    Jag svarar på fråga 2.
    Om du använder cocos så kan den övervattnas ganska enkelt(enligt min erfarenhet). Vattna så få gånger som möjligt med cocos, kanske klarar du dig med 1-2 vattning/dygn.
    Fråga 3
    Många faktorer spelar in och det är omöjligt att veta när din behöver bytas.
    Kan man ljustäta helt 100 så bildas praktiskt taget inga alger/slem alls vilket innebär att då kan reservoaren användas så länge man vill.
    Det är väl då snarare risken att näringsämnena inte är i balans längre som gör att man vill byta reservoar. Tex har man järnrikt vatten och fyller på med, så koncentreras halten av järn upp ju mer vatten du har hällt i tanken. Detta slipper man med ro-filter
    Det är ju inte heller helt säkert att plantan tar upp exakt den näringen som finns i blandningen, vilket också försämrar kvaliten på reservoaren.
    Så vad skall man säga? Jag byter efter 2-3 veckor själv .
  • boaez
    2007-07-31 at 19:20
    Okej. Tack så mycket! :) Nu kom jag på ytterligare en fråga. Går det att köra med den gamla klassikern som medium, nämligen jord?
    Det vore ju guld. Orka trixa med vermculit, perikulit, GroDan och allt vad det heter om man inte måste och om det inte ökar skörden med 50 g eller nåt. Gör det det?
    Peace.
    2008-01-22 at 18:59
    Hur gick det boaez?
  • boaez
    2008-01-25 at 12:06
    Hur gick det boaez?
    Hehe. Har inte kört igång den än. Men nu jävlarnsch äre på gång snart. Snart dags för stickling time. Skulle tippa på att jag kör igång inom två veckor. Har tagit ett tag, och jag har samlat på mig information. Men nu har jag snart fått ihop allt jag behöver.
    De som sett en av mina andra trådar, “MIN TUNNHISTORIA” vet ungefär vad det kommer att handla om :) Första jag kör i bubblaren blir Thyphoon. Som det ser ut just nu. Eftersom att det är de jag dragit upp nu (jord), för att ta frön av till sommarens utomhusplantering. Tänkte då även ta sticklingar av en honplanta (om jag får nån ;P), så snart det upptäcks. Förmodligen börjar jag blomma direkt dom kommer i hydron!
    Peace.
