Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur mycket ljus behövs det för att det _inte_ skall blomma?
Posted by reaper on 2002-11-14 at 07:46Hej,
efter mycket stötande och blötande så har jag änligen kommit fram till hur jag skall ordna med min klon/mamma-kammare. Det enda jag måste veta nu innan jag kan börja bygga det är hur mycket ljus dom behöver för att inte börja blomma?Jag är _inte_ intresserad av att växterna skall kunna överleva på ljuset!
Låter det konstigt? Jag tar det en gång till för att ni inte skall tro att jag skrivit fel. Det jag vill veta är alltså vilken ljuskälla som jag behöver för att klonerna inte skall börja blomma! Detta ljus behöver inte vara så starkt att klonerna överlever – bara precis så starkt att dom inte börjar att blomma! Det spelar alltså ingen roll ifall klonerna kan överleva eller ej på detta ljus. Detta ljus kommer dom bara vara utsatt för under 12 timmar. Resten av dygnet kommer dom få flera tusen lumen.
Jag vill ha en så kall och liten ljuskälla som bara möjligt.
Jag gissar att jag bara behöver små lampor som drivs med batteri (ni vet dom dära små man lekte med när man var liten). Dom har mycket ljus i det röda spektrumet (gissar jag, ifall dom innehåller för lite rött så kommer det ju börja blomma i alla fall, så det kanske bara är önsketänkande?). Men hur många behöver jag för varje klon, skulle 1 st kunna räcka?
Kanske kan det räcka med bara små LED lampor? Vad säger ni? Vad är den minsta och kallaste (inte spektrum då allstå) ljuskällan som jag borde köpa?
replied 20 years, 10 months ago 5 Members · 13 Replies -
Jag skulle rekommendera en LE-lampa med lågt Watt-antal
och reflektor som sprider ut ljuset bra från lagom höjd. Försök
också få en högre temperatur runt rötterna (25 grader) och en
svalare temperatur vid ovandelarna (15-20 grader) för att få
en bra rotbildning men en svag bladbildning om syftet primärt
är att hålla mödrarna vid liv. LE-lampor har ett jämnt fördelat
ljusspektrum, detsamma med lyrsrör. Se också till att du har
ljuset på minst 18 timmar per dygn. -
Carlse: Tack för svaret, men lysrörslampor är inte lösningen på mitt problem. Kanske skulle jag inte kalla det för en moderkammare utan istället för en sustain-clone-alive-don’t-die-on-me-but-almost-chamber.
Mitt problem är att jag _inte_ kommer att ventilera utrymmet. Jag kommer inte ha några ventilationshål över huvud taget. Det jag vill ha är därför en super svag ljus källa som bara är precis så stark att plantorna inte börjar blomma.
Kom ihåg att dom får allt ljus och all luft dom behöver under 12 timmar, så detta med att jag inte ventilerar eller har svagt ljus kommer verkligen inte vara ett problem…
Det är inga problem med ventilationen om du har en svag LE-lampa,
typ 7 Watt eller något sådant. Det blir väldigt liten värmeutveckling
och ljuset är tillräckligt för att hålla den vid liv. Nackdelen med
vanliga glödlampor är att dom genererar mest ljus i det orange-röda
området som gynnar blomning. LE-lampor har ett mera jämnt
spectrum så även om ljuset kan förefalla starkare så är det mildare
för plantorna, särskilt om du också kan avskärma det så att ljus-
strålningen blir indirekt och inte direktstrålande. För luftombyte
såräcker det med att du svänger lite på dörren en gång per dygn
för att vädra lite lätt. Kravet på luftombyte står nämligen i relation
till hur pass starka lampor man använder. -
Carlse: Tack för det snabba svaret!
@Carlse wrote:
Nackdelen med
området som gynnar blomning.Detta är ett intressant påstående. Jag har stött på det innan men inte förstått vad som menas med det! Vad jag har förstått så är det så att anledningen till att plantorna kan blomma när månen skiner, är för att månen mest lyser med blått ljus och inte så mycket med det orange-röda. Hade månen haft ett orange-rött ljussken så hade inte plantorna börjat blomma helt enkelt. Med andra ord, hur kan man då säga att orange-rött gynnar blomning? Är det inte så att orange-rött gynnar blomning först när det kommer i cykler om 12 timmar i taget, med 12 timmar “natt” emellan? Ifall det är orange-rött 24 timmar om dygnet så gynnar det ju inte alls, snarare är det ju tvärtom. Ifall jag har rätt i detta så är det snarare ett plus att jag har en glödlampa (eller annan ljuskälla med rött-orange) som lyser 24 timmar om dygnet eftersom detta kommer att motverka blomning!? Jag säger det som ett påstående men jag menar det som en fråga!
@Carlse wrote:
Det är inga problem med ventilationen om du har en svag LE-lampa typ 7 Watt eller något sådant.
Jag har undersökt hur mycket en värme en 7 watt genererar och det blir jätte mycket för varmt för det utrymme jag har i tankarna! Jag har snarare typ 1 volts små glödlampor (sådana som sitter i vissa cyckel lysen) i tankarna. Måste jag ha starkare än så för att det inte skall börja blomma?
har svårt att tro att en 7w lågenergi kan höja temperaturen mer än max 1 grad hur litet utrymmet än är, har 4 x 18w lysrör + en 20w lågenergi i en garderob utan ventilation och tempen steg från 25 till 29 grader
Du tror inte att värmen blir problem i ett utrymme som mäter 70 x 10 x 10 cm?
Jag tror inte att det behöcs en så stark lampa som 7 watt. Jag har för mig att tom LED lampor har diskuterats om dom kan påverka blomningen.
tror t.o.m. du kan ha en 20w LE,
är det helt lufttätt ?
vad är 70 cm, höjden, bredden ? -
Höjd: 70 cm
Bredd: 10 cm
Djup: 10 cmHelt totalt slutet. Ingen luft in eller ut. Ventilationen är lika med noll.
Jag har gjort mer än 10 stycken olika LE-odlingsutrymmen, både passivt och aktivt ventilerade. Jag kan säga på rak arm att även 7 w blir för varmt! 20 w är helt totalt utelslutet!
@orangery wrote:
Höjd: 70 cm
Bredd: 10 cm
Jag vet inte om det är jag som missförstått något, men hur ska du kunna använda det utrymmet som klon/moderkammare
: Ytan räcker max till ett par, tre kloner åt gången.
Du kan kanske lägga en glasskiva emellan LElampan och växten, så som en del gör med sina HPSer?
Radix: Det är helt klart en bra tanke!
När jag först planerade mitt klonrum så hade jag lite funderingar på hur jag skulle kunna ordna med LE-lampor med lågt watt tal. Min idé var att själva ballasten skulle sticka ut ur klonrummet (som står inne i blomningsutrymmet) och sedan skulle jag skilja av lampan med en plexiglas skiva precis som du föreslog.
Är det bara jag som inte har en aning om vad orangery vill ?
Varför ska du hålla dom vid liv precis så dom överlever men inte blommar?
Fattar inget!! -
Jag skall till Clas Ohlson idag och skaffa material. När jag vet ifall min idé funkar eller ej, skall jag återkomma med en fullständig redogörelse.
EDIT: Fick ett bra svar av Vic High på cannabisworld. Tänkte att kanske fler var intresserade: http://www.cannabisworld.com/ubb/Forum3/HTML/001851.html
