Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur mycket får jag?
  • Hur mycket får jag?
    Posted by reaper on 2003-03-11 at 17:56
    Hade tänkt starta en liten setup. Hade tänkt att bara börja med 5 st 20W LE-lampor. Uppgraderar om ekonomin tillåter… Men om jag nu bara kör med LE från frö till skörd; hur mycket kan jag räkna med att få ut?
    Ska få ett knippe Mazaar-frön. Något som har någon erfarenhet av dessa? Det skulle vara en förädlad sorts Afghan… Någon som har nå’t tips på lättodlade frön med hög avkastning?
    Hur gammal behöver plantan vara för att man ska få någon effekt av att röka den? Bryr mig inte om blommor och grejer under första odlingen…
    Jag är tacksam för alla svar!
    replied 20 years, 6 months ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2003-03-11 at 18:43
    Kanske runt 15gram blommor, efter ca: 3 månader.
  • super-mario
    2003-03-12 at 04:34
    Umm… det är blommorna du röker på plantan, så skulle nog rekommendera att du bryr dig lite om dem iaf ;)
  • mnt
    2003-03-12 at 06:16
    Som Super Mario sa. Dessutom smakar löven apa.
  • molle
    2003-03-13 at 21:09
    du kan nog tjäna några extra gram om du använder stora krukor
  • aghori-baba
    2003-03-14 at 00:42
    Det går helt ok att vegga en planta under 5 st 20w LE, men när du ska blomma bör du se till att utöka ljuset med några lysrör (minst).
    Det brukar gå att hitta lysrörsarmaturer på 2:nd hand för en billig penning. Jag köpte min 3*36w för 120 kr
    Se detta som ett minimum, ju mer du utökar belysningen desto större skörd.
    2003-03-18 at 17:20
    Stora krukor blir det… Får kolla om det går in lysrör när jag monterat garderobsbiten jag ska odla i… Jag funderar på om jag ska odla upp en massa plantor och sedan sätta ut i trädgården… (Vi har en 5 meter hög thuja-häck, så insynen är 0…)
    Jag tror nog att det blir fint!
