Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur mycket drar lamporna i starten?
Posted by Si on 2003-08-26 at 17:36Alltså om man kopplar ihop ett antal lampor så kan man ju räkna ut att under drift så ligger allt under gränsen för vad säkringen tål (t.ex. 10 ampere). Men man vet ju inte riktigt hur mycket det drar i starten, så om man har otur så kanske det överstiger 10 ampere när hela schabraket startar?
Någon som vet hur mycket en 400w HPS drar som mest i starten? Så kan man räkna ihop och försäkra sig om att inte säkringen går varje gång timern når “gryningstimmen”…
replied 19 years, 1 month ago 4 Members · 11 Replies -
jag har ingen anning vad en 400w hps drar i starten, men ett tips kan vara att gå till CO där har dom en väldigt bra elmätare som visar allt man behöver veta. Har för mig att den kostar 198kr. 🙄
peace brother.
eller skaffa automat säkring. Det är väldigt sällan en säkring går kan jag ju upplysa dig om , på mitt system har jag en vanlig 10A säkring och då har jag både tvn sterion och datorn på samma Elcentral utan att det har hänt något.
Men i fall du e osäker , byt ut till en 16A säkring i stället!
Eller så har du olika timers med olika tillslag så lamporna tänds med fördröjning.
En sak att tänka på om automatsäkringar är dock att även om de är mycket lättare att återställa så går de också mycket lättare.
Så en vanlig säkring klarar mer överbelastning i starten än en automatsäkring.
Faast.. kanske vettigare att sätta in en några ampere större automatsäkring då istället -
Hej!
Tänkte passa på att fråga en sak som hör till ämnet på sätt och vis.
Hur många watt (lampor) kan man ha på en vanlig 10A säkring och hur
byter man en säkring?Mvh, okko
ström(A)*spänning(V)=effekt(W)
D.v.s. om du har en 10 Ampere säkring kan du koppla in 2300 Watt. I nästan hela Europa använder man sig av 230 Volts nätspänning. I USA använder man sig av 110 Volt. På tavlan bredvid säkringsskåpet så anges vilken säkring som säkrar vilken del av anläggningen.
En porslinssäkring byts genom att man skruvar ur fattningen och då kan lossa proppen (säkringen). Sen stoppar man in en ny. Man kan stoppa in en säkring med lägre styrka men inte en med en högre styrka.
Har du en automatsäkring så är det en vippströmbrytare som fälls ner då strömmen överstiger den säkrade nivån. Då fäller du bara upp den igen för att återfå strömmatningen.
De flesta säkringar idag är tröga, det innebär att de under en kortare stund klarar av en starkare ström än angivet; detta för att klara av exempelvis större styrkor vid start av maskiner.
Kan man driva en lampa eller en maskin med en säkring så kan oftast maskinen även startas med den.
Om vi säger så här:
Dina elledningar klarar av 10 A (det brukar vara etsat på ledningarna). Då säkras anläggningen på den kretsen till 10 A.Ibland så brukar elbolagen vilja sänka elförbrukningen och då säkra ner en anläggning; d.v.s. att de t.ex. skruvar in en 10 A säkring i en anläggning som klarar av 25 A och då får kunden betala en lägre nätavgift eftersom bolaget inte behöver mata så mycket kraft till just den kunden och då kan använda den kraften till annat.
Jag har hört flera historier om folk som slagit in grova järnspikar istället för säkringar och därför kunnat mata ut så mycket ström att hela bondgårdar brunnit ner eftersom ledningarna har tagit eld av värmen som blir när man trycker ut mer elkraft än ledningarna är byggda för. Det är inte särskilt förnuftigt. Det är sällan lämpligt att bränna ner saker och ting.
Du har så rätt så där cora dock e det fel att säga att du inte kan sätta in en 16A säkring i stället för 10A som e std. skulle valt ordvalet olämpligt pga säkerhets risk. men aja
shit the same.. bara inte folk tror att det inte går att dra in en 16A i håler där 10A satt så!
Det var länge sen jag kopplade gamla elskåp med porslinsäkringar men jag har för mig att brunnarna i skåpet ska vara avpassade för den maximala strömstyrkan som kretsen tål. Då kan man ibland säkra upp den till ursprungsstyrkan. Det är reglerna för elinstallationer. Många har struntat i dem genom årens lopp.
Märk väl att matningen till kretsen kanske inte är avpassad för den maximala styrkan kretsen tål. Jag kan ta ett exempel:
Längst ut på en stomledning, mitt ute i skogen står ett hus. Deras elmatning till hela fastigheten är 150 A. I varje rum står det tre mysiga el-element och värmer de sovande hundvalparna på golvet. I köket står en haschrökande gammelhippie och lagar mat på en elspis.
Efter att har förläst sig på tidningen Land så skaffar hippien en vedpanna och börjar elda gamla lastpallar som han “får” på jobbet som lastbilsförare. Han monterar loss el-elementen och säljer dem i Gula Tidningen. Det är lika varmt inne eftersom lastpallarna sprakar i källaren.
Han ringer el-bolaget och säger “Ey kompis, jag kan säkra ner min anläggning till 75 A och därmed sänka min årsavgift till er”. “Fett”, replikerar säljaren och skickar ut en montör som byter säkringen i stolpen utanför till en 75 A. Hippien får lägre elräkningar.
Nu tänker elbolaget “Äh vafan, vi har 75 A över i stolpen ute i skogen. Vi bygger en mobiltelefonmast där, vi har ju ström över.” Masten byggs och hippien får ca 50 000 kr för att den står på hans skogstomt i tio år framöver.
Nu är det vinter igen och hippiens vedpanna har exploderat eftersom han har slängt in en gastub i elden. Han säljer huset till en hästhandlare från Skara. Hela pannrummet är demolerat av smällen så kollar han på säkringsskåpet i huset för att se hur mycket huset tål. “Det är lungan”, tänker han “kåken är säkrad till 150 A”. “Jag sätter in el-element överallt.”
När alla nya element är insatta så slår han på ON och då smäller det till i stolpen ute i trädgården. Han sitter i det nu mörka och kalla köket, då kan han med mobilen ringa till elbolaget och felanmäla eftersom masten utanför fungerar. Elbolaget kan inte öka matningen eftersom de 75 A han behöver är reserverade till masten i tio år framöver.
För att göra en lång historia kort:
När du säkrar upp din anläggning hemma så kan det funka jättebra, tills grannen kommer hem från semestern och börjar koka kaffe. Då slår huvudsäkringarna i källaren, fastighetsskötaren byter till nya. De smäller igen och han beslutar sig för att felsöka lägenheternas elnät. Väl inne i ditt kök står en 600 W HPS och ler mot honom. Till råga på allt har du mixtrat med proppskåpet. Han tycker då att det räcker för att han ska ha rätt att ta dig i örat och ge dig smisk.Sensmoral: Prova er fram men ha en reservplan redo ifall det går åt skogen.
Cora är helt klart min favorit elektriker nu!
Min situation är så att vi har 3st (antagligen 10A, skall se efter
noggrannare imorgon) säkringar i det lilla huset där jag undrar över elsäkerheten.
Allt som allt kommer vi ha ungefär 2500w brusande där. Vilket alltså
verkar okej efter som vi eller någon granne garanterat inte har
någon telefonmast eller liknande i trädgården.Mvh, okko
Wow cora, jag diggar din stajl 😉
Så, en polare sa att det inte är smart att sätta in en 16A säkring där det är gjort för att sitta en 10A, för ledningarna som är i väggen kanske inte är grova nog att tåla 16A = brandrisk.
Men jag kom på något mycket enklare: Jag kopplar helt enkelt halva anläggningen på en 10A-säkring och andra halvan på en annan. Så var det löst. Jag var egentligen bara osäker på om hela systemet skulle rymmas på en 10A-säkring.
Men tack för all hjälp, och även för den lilla berättelsen cora, fängslande
