Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur mycket av varje ingrediens?
Posted by boaez on 2005-11-17 at 16:42Jag har ett litet test utrymme med två LowRyders (under min diskbänk, på mitt rum). Bor fortfarande hos mina föräldrar, tom. i mitten av december. Har än så länge bara två 25W LE med reflektorer över dom men ska köpa en till imorgon. Jag har en HPS, testade med den först. Men det syntes för mycket ut, så den får vänta tills jag flyttar.
Ni får gärna ge synpunkter på detta.Men nu till min huvudsakliga fråga:
När man ska blanda mäsken, hur mycket jäst/socker ska man ha i då? Jag gjorde nyss en chansning på 1 paket jäst och 2,5 dl socker… Höhö. Får se hur det går dåHa det bra allesammans!
replied 16 years, 11 months ago 3 Members · 10 Replies -
1kg socker och 4,5l vatten samt jäst håller ca 3-6 dagar beroende på jästen. Sedan tömmer du ur halva dunken å fyller på med 1kg socker å nytt vatten. Enkelt. Följ det receptet, ja har kokat sprit i massor av år, ja vet va ja pratar om.
Ok, tack
Men hur mycket jäst behöver man då? Har ca 1l vatten och 2,5dl socker.
ö du bara!… n tll å byt vätkaockr bhållarn nnan jätn har dött å lppr du fylla på md jät gn. Dn lvr å läng dt fnn ockr, amt att % på mäkn är undr 20%
Ok ok. Tack och åter tack. Det låter bra det du
Förresten. Synpunkter på min halvdana “setup” vore också skoj. Tror du jag kommer få ut något överhuvudtaget på det där?
Fixa en fläkt som blåser på lamporna å så försöker du ha dom jätte nära, ca 2-4cm.. Vegga ända tills du har flyttat är mitt råd.. då kommer du få kraftiga stammar å säkert jätte fina plantor när du väl drar igång dom med hps’n sen. Kör själv lowryder’s under en 250hps å dom blir feta som fan!! 😈
kika in dom
peace, out! -
Oj nej, givetvis har du rätt å jag har fel.
Var GANSKA stressad när ja svara. (Som om de skulle va nån ursäkt) 😳 -
Haha
Jao. Får väl se hur det går. Om jag hinner få något innan jag flyttar. Annars blire väl slakt å upp med nya i min nya lägenhet
Wihii!
Tack för svaren i alla fall.
Jag är själv har alldrig använt mäsk. Skulle vara bra om man kunde få mäsk recept klistrad i någon tråd. Mäsk är något som är bra men som det inte talas så mycket om. Ett stort pluss vore en bildtråd med förklaringar. Det skulle underlätta för nybörjare som jag själv och andra.
De är väl inte så svårt att förstå, eller??
Här ska du få en exakt beskrivning av hur jag går tillväga:
ta fram dunk å socker samt jäst.. sätt på varmvattnet å låt rinna så de bli kokhett. Ta ca 1L hetvatten i dunken, ner med 1kg socker å ruska ruska ruska!! Sen fyller du upp med kallvatten till 5L strecket. (försök få det att vara ljummet när de e fyllt) Blanda i ditt jäst. De spelar ingen roll hur mkt/lite du har i, de kommer iallafall jäsa bra, enda skillnaden är att har du i mkt så startar processen fortare. Själv orkar ja inte vänta att de ska börja jäsa när ja har blandat en ny dunk så ja brukar köra i citronsyra + bikarbonat. Den här blandningen står sig mellan 3-6dagar beroende på temp. i dunken. lägre temp=längre tid.
De borde väl vara svar på nån fråga antar jag.
