Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur många watt ligger en kanalfläkt på?
Posted by word on 2008-09-12 at 10:29Tjo alla glada! Som rubriken lyder, Hur många watt ligger en 125 mm kanalfläkt på som drar 365 m3/h ?
Någon som vet?
replied 14 years, 1 month ago 5 Members · 6 Replies -
Min 125mm kanalfläkt (CK125c) ligger på 72 W men det finns från samma tillverkare som drar 42W också..
googla på ohms lag så står det hur man räknar ut hur mycket vatt något drar/ger. Mins inte formlen nu.
Ohms lag ger ett samband mellan spänning, ström och resistans (alternativt effekt). Dvs inget du kan använda för att beräkna effekten på en kanalfläkt om du vet luftflödet… 😉 Detta går inte att räkna ut utan man måste få det som data från tillverkaren. (självklart går det att beräkna, men inte utan massa parametrar och läskigt krångliga ekvationer…)
Ohms lag säger: Spänning * Strömstyrka = Effekt
(Volt * Ampere = Watt)T.ex. 220V ur eluttaget med en fläkt på max 0,20A ger 44W
Så kolla Ampertalet på fläkten så kan du räkna ut effekten. Ampere brukar stå på alla elektriska pryttlar.
Ryder
