• Maskin_Nr_9
    2008-07-19 at 21:32
    Vill oxo veta.. Nått nytt borde finnas..
  • sinsemillan
    2008-07-19 at 21:43
    Tror du blandar ihop det här lite… med aceton butan etc. så är det inte hasch man gör utan cannabisolja… ett extrakt med hjälp av ett lösningsmedel.
    Hasch görs genom att trichomer ifrån plantan lösgörs, samlas upp och ev. pressas. Detta gör på ett flertal sätt bla. genom klassisk handgnidning, att skaka plantan över ett fint nät, is-hasch, tumla cannabis i en tunna med väggar av fint nät (pollinator tex) och liknande varianter men oftast består metoderna av något sätt att lösgöra trichomerna och sedan samla upp dom med hjälp av ett fint nät.
  • Maskin_Nr_9
    2008-07-20 at 09:12
    Så rätt så rätt..Undrar som en flundra, Men undrar oxo om det finns nåt bra sätt att få ihop trichomerna.. Brukar Marocanerna stoppa det i ugn+frys.. :D
  • hesthelvete
    2008-07-20 at 11:40
  • Maskin_Nr_9
    2008-07-20 at 20:12
    Jo det är ett par fina filmer.. Men fattar ändå inte hur dom kan få ihop skiten, även om jag tar ut det finaste av det finaste lossnar allt i mindre bitar. Och då kan jag nämna att det inte går en vecka utan att jag har blåser på så gott som varje fingertopp.. 8) Så what a fuck..
  • sinsemillan
    2008-07-22 at 19:08
    Dom pressar ihop det för att få en kaka. Se senare halvan av del 3 så ser du hur dom gör.
  • hesthelvete
    2008-07-22 at 20:03
    Antar att det är värmen som bildas vid själva pressningen som gör att det kanske “smälter” ihop lite, annars vetifan.
  • Maskin_Nr_9
    2008-07-23 at 07:01
    X-akt! Går inte att bara pressa ihop det!!!
  • hesthelvete
    2008-07-23 at 12:47
    Såg i någon annan film där dom värmde upp “formen” som dom lägger påsen i.
  • Maskin_Nr_9
    2008-07-23 at 13:29
    Ja, nåt sånt sätt är det dom gör på, för i hemmet så använder vi ju ugnen o lite hammarebank för att sen lägga i frysen. Skulle vara guld värt att komma över en sån där Haschpress.. 😆
    2008-07-23 at 17:01
    lånar tråden lite.
    ifall man kör metoden att putta runt gräset på ett screen har rökat någon vidare kvalite efter att ha skakat runt den på screenen ett tag?
    menar då alltså själva gräset och ej de som åker genom nät tjosanet man använder
  • RodTjur
    2008-07-23 at 17:28
    @Kiruna wrote:
    lånar tråden lite.
    Nej för du extraherar ju bort det som gör dig hög ;)
  • Maskin_Nr_9
    2008-07-23 at 17:33
    Alltså.. D beror på hur mkt och kvaliten på det du använt, men sjäkvklart kommer inte alla trichomer att lossna i första taget, inte lika bra som dammet under screenen men visst går det att använda i russyfte.. :D
  • daddy
    2008-08-04 at 14:48
    Alltså trichomerna är inte det enda på plantan som innehåller dom aktiva ämnena, det är givetvis thc/cbn/cbd innuti plantan också, annars skulle det vara meningslöst att göra hasch med bubblebags tex då du använder en maskinvisp.
    Genom att bara skaka plantorna över ett nät så får du ut en relativt liten del av ämnena jämfört med att du smular ner hela plantan och gör olja av det med aceton eller dyl.
    Så visst, plantorna går att röka efter du har skakat dom på ett nät, men det blir ju inget icky-sticky-weed så att säga.
  • sinsemillan
    2008-08-04 at 17:30
    Är du säker på det? Enligt vad jag läst så skapas och finns THC:et i trichomerna…. Och anledningen att man använder maskinvisp vid bubblebags och liknande är ju av samma anledning man skakar det; att lösgöra trichomerna från plantan. Isen är ju för att kyla och därmed göra trichomerna mer sköra och lättare att bryta av.
    Sen om gräset är potent efter skakning el liknande beror ju på hur effektivt du har plockat bort trichomerna… ju mer som sitter kvar desto mer potent gräs, men å andra sidan mindre hasch ju mer som sitter kvar.
    edit: Här är en länk till en sida som går igenom alla hasch-framställningssätt som jag känner till, mycket bra guide: http://www.a1b2c3.com/drugs/hash012.htm
    Angående pressning:
    Pressing Hashish
    After being collected, trichome resin (hashish powder) is usually pressed into a solid mass called hashish. Hashish that has been rubbed by hand from live plants does not have to be pressed unless it will be stored for a long period.
    Collecting hashish powder via methods other than rubbing will require pressing. Powder that has been sieved, collected with a pollenator, or with water will need to be pressed.
    Pressing alters the chemistry and taste of the powder in a positive way, it also helps the burning characteristics (makes the produced hashish burn more evenly when smoked).
    When done properly, it also makes the powder easier to transport (if dealing with large quantities) and allows the hashish to be stored for long periods (several years if stored in a dark, cold, airtight environment).
    Among other things, pressing ruptures the resin glands and warms the resin. This enhances the distinctive taste of quality hashish. If you’ve gone through the trouble of collecting hashish powder, you should press it.
    Some hashish powder can be pressed as is, but a small amount of alcohol (high percentage alcohol works best but you can use vodka) can be added to help powder stick together better.
    When working with small quantities of powder, only add a few drops (use an eyedropper) of alcohol to help the powder stick together. Lower quality powders have to be heated (not recommended) in order to stick together.
    It is not recommended, but the cheapest way to press hashish powder is to put a small amount (1-2 grams) in the palm of your hand and press it together with the fingers and/or thumb of your other hand. Keep doing this for about 30 minutes.
    If the powder doesn’t seem to be sticking together at all after about 5 minutes, add a few drops of alcohol (just a few drops of high percentage alcohol or vodka).
    Another inexpensive method of pressing is placing the powder in your shoe and applying pressure by walking. Place about 3-4 grams of powder in a plastic or cellophane wrapper. Seal the wrapper with a bit of tape (if necessary) to prevent any spills.
    After an hour of walking (or until walking is too uncomfortable) check and see if the powder is sticking together. If it is, you can keep it in your show for another hour or more. If the powder isn’t sticking together, add a few drops of alcohol and continue walking on it.
    For a better quality product or if pressing large amounts, a mechanical device is recommended. A mechanical device will allow you to press the powder for a longer time under more pressure.
    You can leave the powder in a mechanical press for as little as about 8 hours (overnight) if you are in a rush. But for better results, a week or two will improve the finished product. It will also last longer (when pressed for a longer amount of time).
    A small pollen press will handle up to about 4 grams of hashish at a time. They are fairly cheap (under $50) and do a very good job of pressing small quantities of powder. For more info about pollen presses see this.
    When working with large amounts of hashish powder, a larger machine is needed. If you have access to a hydraulic press (a hydraulic jack works good) you can use it to press a large quantity of powder under extreme pressure.
    The amount of pressure required is dependant on the quantity and quality of powder. Larger amounts need more pressure to be applied. Lower quality powder will require a larger amount of pressure to be used, in order to be effective.
    Start by placing the powder in some plastic or cellophane. Seal the bag and poke several small pin holes in the bag to allow trapped air to escape. Place the bag into a heavy-duty steel mold and apply pressure via the hydraulic press.
    Hydraulic jacks allow to vary the pressure. Start at lower pressures and work your way up. Hashish can be pressed with 10-20 tons of pressure if necessary.
    If you have enough hash powder (100 grams or more is recommended) to consider using a commercial press, you can rent one for a reasonable price at most local tool rental stores.
Page 1 of 2
