Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur många plantor i min kruka?
  • Hur många plantor i min kruka?
    Posted by Frome on 2008-11-13 at 17:08
    Jag har en stor jävla kruka.. plugga igen den och fyllde den med vatten och fick fram att den kan hålla 20 liter vatten.. jag vet att jag kan sätta flera LR 2 i den men jag tänkte om det kanske går att sätta, typ 2 riktiga planter i den. jag tänkte köra med mina veg krukor 6.5 L och sen plantera över till denna innan blom
    vad tror ni?
    replied 13 years, 11 months ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
    2008-11-13 at 17:14
    Grejjen är att när du planterar om dem så sent som precis innan blom så kommer skada rotsystemet när du ska byta till större kruka.. mitt alt: låt dem vegga i 2-3L krukor och sedan plantera om dem i större krukor där dom får blomma klart
  • silver
    2008-11-13 at 17:15
    Om det är sticklingar skall det inte vara ngt problem förutom om en
    utveklar ett kraftigare rotsystem.
    Då kan den kraftigare konkurera ut den klenare.
    Av erfarenhet föredrar jag alltid en planta per kruka,men ngt större
    problem skall det inte vara.
    Silver
  • Frome
    2008-11-13 at 17:19
    Satt här och tänkte på en sak.. om jag köper pump, slang och en tank så har jag ju ett hydro system :D bara att fylla med leca
    2008-11-13 at 21:06
    Det är rätta tänket!
    Finns massor med bra guider och inspiration här på swecan.
    Minsta flo-gro(wn) är väl på 17 liter, nåt i den stilen blir nog
    backen perfekt till.
    Själv så har jag aldrig vågat mig över i vattenodlingsTräsket, hehehe.
    Jord har ju den överlägsna fördelen att det ser ut som snus.
    jaja.. Grow with the flo. hehehe, fatta ni, flo-gro. Otroligt bra video med
    queens of the stoneage b.t.w.
    Go With The Flow – Queens of The Stone Age
  • Frome
    2008-11-14 at 10:40
    Jo jag fatta :D
    Men om jag tar denna 20 L jord kruka sätter en Tea sil i botten, slang (för den har bara ett hål) som går till min tank som blir en plast låda typ på 30L,
    en pump och kanske en ring på pinne att trä slang på. och sen bara fylla med leca :) jag tycker detta låter billigt och jävligt bra
    Edit
    suttit och kollat som fan efter pumpar och än vart jag kollar så hittar jag pumpar där det inte står vad det ska vara för diameter.
    så om nån vet vad för diameter en vis pump har eller liknande kan väll slänga in det här åt mig :)
