Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hur många lampor??
  • hur många lampor??
    Posted by reaper on 2002-07-22 at 17:42
    hur många lampor behöver jag till en planta.. den står i ett utrymme som e ungefär en halv kvadratmeter stort. nu andvänder jag 2st 7watts le lampor
    replied 21 years, 9 months ago 5 Members · 17 Replies
  • 17 Replies
  • smacky
    2002-07-22 at 19:13
    Byt ut dina 7Wattare mot två stycken 23W istället.
  • trestor
    2002-07-22 at 20:49
    … och skaffa 2 till. 4 LE är verkligen minimum om du vill ha mer än ett ynkligt grässtrå. Vill du ha någon skörd så lär du ha en 6-8 LE på minst 20w styck. Jag skulle faktiskt satsa på lysrör istället, mer ljus för pengarna och de genererar mindre värme.
  • opagaddur
    2002-07-23 at 10:52
    fast ska man köpa 8 20W LE så går det ju på typ 6-700 spänn.. så då kan man ju lika gärna köpa en 250W HPS hos max för 900.. fast.. om det va jag så skulle jag nog köpt en 400W å lägga till 100kr för ännu bättre effekt.. hm.. blev 300kr dyrare.. men en brutalt mycke bättre skörd :D
  • trestor
    2002-07-23 at 14:53
    Jo, fast det är lättare att odla med lysrör / LE och dessa kan sedan användas till annat om han skulle tappa intresset. Iom att han var total nybörjare så tror jag lysrör är det bästa att börja med.
    2002-07-24 at 00:34
    jag tycker det är lika bra att göra det på riktigt förstagången. risken och straffet är ju det samma. och i slutändan så är det ju roligare med mera och bättre gräs.
    /k
    2002-07-24 at 07:20
    Hum, straffet blir väl inte detsamma om man får massivs med MER gräs av att odla med HPS ? ;)
    2002-07-24 at 12:22
    @Papai Noel wrote:
    Varför skulle det vara lättare att odla med LE?
    man slipper ventilera bort 250/400W värme
    2002-07-24 at 15:08
    @Papai Noel wrote:
    Jag vet folk som kör 400 W i en vanlig mindre klädkammare. MEd dörren på glänt har de ca. 30 grader, vilket är helt okej.
    jag odlar i en liten hurts och kör med 2st 20W LE-lampor, och när dörren är stängd så klättrar tempen ibland upp till 34-35 grader. med dörren på glänt så sjunker tempen ner till 30.
    2002-07-24 at 19:39
    nu har jag kirrat så jag har 3 le lampor som ligger på 7 watt styck… sen har jag 4st lysrör som ligger på 40 watt styck… räcker ddet tror ni lr behövs det mer??
    2002-07-24 at 23:13
    Det beror väl på hur mycket du vill ha av plantorna :)
    Ju mer ljus, ju större blir plantorna. Vill man ha 2-5g så är ett par LE ok, men med 1 eller 2 1000W hps så har man träd istället för en liten planta.
    Naturligtvis så måste man klara av att hålla temperaturen på en normal nivå oxå. Det är oftast det som är det svåra med innomhusodlingar, så en 1000W hps i en garderob är inget att rekomendera, så vida man inte kan skapa en mindre orkan där :)
    2002-07-24 at 23:35
    men jag undra om det räckte med det jag har för att få en hyffsad skörd! hur mycket får jag ut på lamporna jag har man blir liksom bländad… räcker inte det ganska väl det jag har?
  • trestor
    2002-07-25 at 15:27
    Med lysrören har du ok ljus för en första odling, LE-lamporna bör du dock byta ut till 20w istället annars kan du nog lika gärna ta bort dem, de genererar för mycket värme i förhållande till det lilla ljus de tillför.
    Har du väggarna vita och använder cool-white rör kan du nog säkert få ut uppåt 50g på 4 plantor.
    2002-07-25 at 21:05
    jag har runt 29 till 30 grader i min gaderob är det lagom med värme. isonafall kan jag väll ändå ha kvar lamporna?
    2002-07-25 at 21:06
    ungefär hur stor skörd kommer jag att få ut från plantan?
  • general-knas
    2002-07-25 at 21:18
    vad är det för sorts planta du har? det är ruskigt olika från sort till sort och ofta väldigt olika på samma sorter också
Page 1 of 2
