Ett svenskt cannabisforum Forums Universitetet – Cannabisodling U| Inomhusodling Jord Hur man lägger ut jorden i krukan? (Med Bild)
  • Hur man lägger ut jorden i krukan? (Med Bild)
    Posted by Mojah on 2011-01-09 at 13:35
    Tjenare gott folk, ja sitter o klurar på de här med plantering och omplantering.
    Man vill ju normalt sett börja odla i en mindre kruka, just för att det är lättare att hålla koll på bevattning o så med en liten kruka.
    Men vid omplantering så stressas ofta plantan, och rötter kan ta skada som i värsta fall kan leda till att plantan dör!
    Så jag tänkte, kan man inte göra på detta viset när man häller upp jorden i krukan?
    Det vill säga, att man först fyller krukan med den jordblandning man vill använda, men sparar dom översta 10 cm från kanten av krukan, och bara gör som en ö med jord, och fyller upp tomrummet runtomkring med Leca-kulor!
    På så sätt har man ju i början fortfarande en liten jordmängd som plantan använder sig av, men när rötterna väl börjat växa till sig, så finns det gott om utrymme kvar att växa i neråt!
    Vad tror/tycker ni?
    Kanske redan är någon som kör såhär?
    replied 14 years, 1 month ago 5 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
  • z0rdim
    2011-01-09 at 14:02
    Det är inget större problem med omplantering, så behovet finns inte. Har själv aldrig lyckats döda någon planta med omplantering (men då har jag lite erfarenhet från andra växter och omplantering innan).
    Dvs det går att ganska kraftigt beskära rötterna utan att plantan dör. Dock så är det såklart något som saktar ned tillväxten kraftigt.
    En av anledningarna till att man lägger leca överst är för att hålla tillbaka fukten i krukan. En annan är för att minska risken med jordlevande skadedjur. Ingen av dessa blir särskilt bra om du har jordtillgång direkt på ytan i mitten av krukan.
    Själv kör jag även med ett par cm tjockt lager leca i botten av krukan för att hjälpa till med dränering.
  • Mojah
    2011-01-09 at 15:30
    Om man även täcker upp med leca på “jord-ön” då? det jag vill ha sagt, är att det borde ju om man gör på detta vis, att helt skippa omplanteringen samt därmed inte stressa plantan / sakta ner växandet? :)
  • cthullu
    2011-01-09 at 16:56
    Rolig ide’ men som zordim säger tror jag det är helt onödigt. Risk att du kanske spolar bort jorden in i lecan också när du vattnar, eller att du får en sur klump i botten när du bara vill hålla den övre “ön” fuktig kanske.
    Du måste inte räfsa/beskära eller ta bort jord när du planterar om från en liten till en större kruka.
    Enklast brukar vara att ha en likadan tom liten kruka i mitten när du fyller upp. Sedan bara lyfta ur den och stoppa i plantan och hela dess orörda rotsystem med perfekt passform -> ingen risk alls att du skadar rötterna om du bara är lite försiktig.
    Plantan kommer inte hamna i chock eller ens minsta stress utan bara glatt växa vidare utan att blinka.
    …men om du är sugen, vafan kör på! Inte hela världen om det inte blir bra, man ska inte vara för rädd att pröva eller lyssna för mycket på oss andra.
    Det kan ju bli effekten jätte bra och lätt att hålla de övre rötterna fantastiskt bra syresatta t.ex. och få hydroliknande tillväxt…. Fan nu tycker jag faktiskt du ska pröva!!
    men kanske kör i småkruka först och testa att plantera om en med leca runt och en med jord runt och så ställer du dem bredvid varandra och gör en bildtråd! Det är aldeles för lite roliga odlingsvarianter man ser och aldeles för många likadana nuförtiden…
    Eventuellt kan det vara bra att använda minileca eller perlit för att minska risken att jord-ön med tiden spolas bort.
  • herbsman
    2011-01-10 at 19:16
    ett bra tips är att plantera om när jorden är torr då lossnar hela rot klumpen som ett stycke
  • Mojah
    2011-01-11 at 04:41
    Återkommer med resultat i framtiden! ;)
  • fractal-256
    2011-01-19 at 17:32
    När jag planterar om bryter jag alltid upp rötterna, ingen växt har mått dåligt at det och de har rotat sig bra, jag har läst snack om att rötterna tränas för utrymmt och att vissa vänt in igen efter att ha stött på en vägg i den lilla krukan.
    Jag bryter upp dem med båda händerna och sätter dem i en liten grop jag grävt, sedan har jag på lite mer jord för att det skall se bra ut och häller på ordentligt med vatten.
