Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur lite ljus kommer man undan med…
Posted by Kaczynski on 2011-12-22 at 08:09…
replied 10 years, 10 months ago 6 Members · 6 Replies -
2-3st klarar du dig på. Runt 15-30 watt st. Drar upp 4 st fina nu runt 30cm höga o redigt buskiga med 4 st 18w lysrör.
Anonymous
Guest2011-12-24 at 13:08Kolla här: https://swecan.org//viewtopic.php?t=75923
Han /hon kör med 18W LE å de verkar funka hur bra som helst än så länge -
ja om man är ute efter något som får plats under ett glasspaket så visst kör på 18 W som i den tråden (observera att han alltså bara har 0.04 m2 )….
För en frisk problemfri cannabisplanta räkna med iaf minst 250-300W per m2 ungefär.
400W / m2 brukar i min bok vara ganska lagom och ge mycket bra effektivitet och fett resultat, många fläskar på med ännu mer och får lite sämre effektivitet men ännu fetare resultat.I 18W utrymmet har killen bara 0.04 m2 vilket ger att han faktiskt kör med 450 watt per kvadratmeter! Vilket är helt ok. (för de delar av plantan som får ljus, nackdelen i sådana microutrymmen är såklart att 1-3 blad kan skugga allt ljus)
Så om du till exemepel har ett litet utrymme för mammor på 50×50 cm = 0.25 m2 -> kan du klara dig på 75 W
Som vanligt är det AREAN man belyser som spelar roll för hur många watt man behöver inte hur många eller stora/små plantor du har där.
Dessa 75W är alltså tillräckligt (men i underkant) för vad du än stoppar in i detta 50×50 utrymme, må det vara en fetingmamma eller 20 olika små bonsaimammor.
Med andra ord, det går inte svara på orginalfrågan utan att veta storlek på utrymmet är tänkt för denna moderplanta. -
Med andra ord, det går inte svara på orginalfrågan utan att veta storlek på utrymmet är tänkt för denna moderplanta.Min odlingsdagbok.
Hade läst om att man bör ha ~400w/m^2, så det var i dom banorna jag tänkte:
18/0,04=x/1
x=450w/m^2Alla kan ju inte matte, trots simpel sådan, så här är en liten hänvisning för er som vill kunna räkna på det:
watt på din lampa/ditt utrymme i kvadratmeter=x/en kvadratmeter. Lös ut x! x=watt på din lampa/arean av ditt utrymme*1. Nu vet du nu hur många watt per kvadratmeter din setup motsvarar. Kortsagt; dela din lampas watt med ditt odlingsutrymmes area i meter (t.ex. 50cm*50cm är fel, korrekt räknat är 0.5meter*0.5meter) och du får motsvarigheten till hur många watt per kvadratmeter det motsvarar i teorin.Det fungerar alltså så i teorin, om vi bortser från lite bortfall som att bladen under inte får så mycket ljus på sig som dom annars hade fått av en riktig 450w/m^2 setup? Var lite osäker på om det skulle vara så i praktiken. Sen undrade jag även varför man endast ser till m^2 och inte m^3, då avståndet i höjdled mellan lampa och planta speglar resultatet avsevärt (framförallt med LE).
