Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur långt räcker 2st 250w le
  • Hur långt räcker 2st 250w le
    Posted by Asmund_Arle on 2008-03-27 at 12:08
    Har köpt en 250w le till så nu e dom 2 st lampor.
    Med frågan undrar jag alltså vad kan vara den max yta som lamporna räcker till. Väggarna är klädda med mylar även golvet. Någon som han tänkas veta?
    Hela rummet är 8 kvm men det används bara just nu 1,5kvm.
    replied 14 years, 5 months ago 9 Members · 22 Replies
  • 22 Replies
  • Jultomten
    2008-03-27 at 12:24
    500w LE borde räcka till 60x60cm ungefär.
  • Asmund_Arle
    2008-03-27 at 12:42
    Tackar för svaret :D
  • Psilocobe
    2008-03-27 at 14:49
    Så du menar att 250w räcker bara till 300x300mm?
    Tycker att det borde räcka till myycket mera.
    2008-03-27 at 17:17
    Nu har du allt räknat fel. 😆
  • Herr J
    2008-03-27 at 18:47
    Är ju knappt några lumens i le lampor därför så räcker dom till så lite
  • Jultomten
    2008-03-28 at 08:49
    Hehe, det är inte lätt med matematik efter några pipor eller hur? :D För sådär fel kan man inte räkna nykter, varför du skulle ha det till millimeter är även det en gåta 😉
  • Matzy
    2008-03-28 at 10:47
    alltså 250w x2, i 2 olika reflektorer eller i samma? för d gör ju rätt storskillnad. starkare ljus eller bredare yta med ljus, fast med sämre ljus styrka.
    om du vill ha för en större yta skulle jag typ klippa reflektorn så den blir mindre och därför ger ett bredare reflektljus, fast där förlorar man ju lite ljus iofs. men fungerar svar: JA!. två brevid varann i likadant fixade reflektorer kan nog få upp mer plantor än vanligt fast med sämre ljusstryka då. så han ju sin “downside”. men om man inte bryr sig såmkt om d så är d ju en annan grej.
  • Jultomten
    2008-03-28 at 12:48
    Givetvis kan man ju optimera ljusets placering, spridning och reflektorvinklar. I ärlighetens namn skulle jag ändå inte köra mer än 60x60cm på 500w LE. Missförstå mig inte, jag odlar själv med LE och gillar lamporna skarpt men hur man än vänder och vrider dem är ljustrycket ganska kasst.
  • Herr J
    2008-03-28 at 13:44
    Hur mycket plockar du ut på 500w le. Jag är bara nyfiken. Kör du jord eller hydro
  • tion
    2008-03-28 at 23:09
    Om man nu har LE att odla med. Finns det någon regel på hur många lumen/watt per kvadratfot/meter det behövs för att kunna få en okej odling med okej skörd? Så man kan räkna ut hur många lampor av en speciell typ man behöver.
    Har ett utrymme på 50*50 cm. Kan man då räkna ut så att jag vet att tillexempel LE 125W räcker till min odling?
    Ursäktar att jag snor tråden litet:P
  • Jultomten
    2008-03-28 at 23:51
    Det är ju tyvärr inte så enkelt att man kan säga ett perfekt tal lumen för en specifik yta :( Att räkna med effektivt ljus dvs mängden som faller inom rätt intervall Kelvin, ljustryck, reflektion etc gör det i det närmaste omöjligt att rakt av jämföra en HPS med en LE eller att över huvud taget sätta en exakt typ och effekt av ljus i relation till yta och få ut något vettigt av det. Ska man räkna ut den perfekta setupen får man räkna ett bra tag, faktorerna är många. Men i regel säger man ju kring 2500 lumen / kvadratfot i blom, men man kan vinna på att ha mer om odlingen i övrigt är perfekt och växterna ligger optimalt till med näring och koldioxid.
    Oh god, om jag är otydlig så kan det bero på att jag är fruktansvärt segbäng. :shaking
    Här är en mer detaljerad del saxad från rollitup.org:
    Okay. So you have an 18 square foot space you want to illuminate, first you need to understand the light requirements of plants and then the inverse square law.
    Plants in seedling and clone stage require about 400-500 lumens per square foot. In vegetative growth they require about 2,500 lumens per square foot and in flowering, they require about 10,000 lumens per square foot.
    The most important thing about light, is to understand that it diminishes rapidly the further away it is from the target. Now, As I’m sure you know, HID systems output a fair amount of heat and that means they cannot be used particularly closely to the plant tops for fear of burning them, so for a 400w (or 430w) system it would need to be about 2 feet from the plant tops. So if a 400w system outputs 53,000 lumens at source, it’s represented as 53,000 lumens at a distance of 1 foot from the target. The Inverse square law is light intensity (output in lumens) divided by distance (distance the target is from the source) squared. So for a 400w system outputting 53,000 lumens we now know this will be outputting 53,000 lumens divided by 2 foot squared (53,000/2×2) which is 13,250 lumens at the plant tops.
    So if we wanted to give the plants 2,500 lumens per sq foot for vegetative growth, we need to work out how far the lamp could be away from the source and that would provide us with the sq area. 53,000 lumens at 3 foot is (53,000/3×3) 5,888 lumens, at 4 foot is (53,000/4×4) 3,312 and 5 foot is (53,000/5×5) 2120, so we know that to deliver 2,500 lumens per square foot allows the bulb to be about 4.75 feet from the source which would illuminate a square area of 4.75 x 4.75 or 22.5 sq feet.
    Light movers increase coverage by about 25%, so it looks to me like if you wern’t using a light mover you would probably need 2 x 400 systems for flowering and vegging and perhaps 1 x 600 for both using the light mover. Now you have the math, you can work it out.
    Cannabis Seeds Bank
  • Matzy
    2008-03-29 at 00:05
    enkelt svar för jag är bäng som fan så hoppas du förstår och jag oxå därmed :D
    ju mindre utrymme du kan ha planta och lampa i med temperaturen på en ok nivå . så reflektar d bäst och blir bäst.
    peace.
  • tion
    2008-03-29 at 00:12
    okej! Tack för svar :D
  • Psilocobe
    2008-03-29 at 04:38
    Hah, jag fick aldrig godkänt i matematik i grundskolan, det kanske märks. 😆
    Tänkte bara att man delar allt på hälften, men blev tydligen fel ändå.
    Och vad spelar det för roll med millimetrarna? Det är ju lika mycket för det. :)
    2008-03-31 at 09:26
    Nu kan jag vara helt ute och cykla men jag har ju fått lära mig att 3000 lumen/kv fot är att rekomendera. Altså 3000lumen/ 30x30cm. Jag kör nu på 2x 60w LE, vilka skall ge c:a 4200 lumen/styck. altså borde en 250w LE generera MINST 16000 lumen. 16000 x 2 = 32000. Detta skulle då täcka 10 kv fot, c:a 1x1m. Personligen tror jag att du kan klara större yta om du lyckas med riktning av reflektorer osv.
    Det bör också tilläggas att när det gäller LE är inte lumen det enda intressanta. Photosynthetically Useful Radiation, eller PUR- värdet är mycket intressant. Detta går inte att räkna på utan beror på hur lampan är byggd. Oftast kan nog inte ens leverantören svara på detta då det inte är intressant såvida inte lampan säljs enbart i syfte att odla under.
    Hoppas detta gav någon klarhet. Har ja gjort nån fatal miss så får ni gärna försöka hacka på mig 8)
    MVH MrGr33n
Page 1 of 2
