Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur långt kan jag transportera frånluften?
  • Hur långt kan jag transportera frånluften?
    Posted by Folderman2 on 2011-07-11 at 14:09
    Fins det någon som har en uppfattning om hur långt en kanalfläkt kan transportera frånluften?
    I mitt fall så har jag en kanalfläkt på 280m3/h 120mm som ska kyla en cooltube armaratur och sedan ledas ut ur huset.
    Sträckan jag behöver leda frånluften för att komma ut ur huset är ca 3,5m och 1 m innan cooltuben. Så ca 5meter.
    Kanske är en retarderad fråga eftersom luften pressas framåt hela tiden.
    Men jag vill inte såga upp ett 120mm hål i väggen i onödan så att säga.
    // Det fins inga dumma frågor.
    Bara dumma människor :thinking:
    replied 11 years, 3 months ago 6 Members · 11 Replies
  • 11 Replies
  • Enviousness
    2011-07-11 at 15:51
    Tråd flyttad till cannabisodling.
  • BudWeisser
    2011-07-11 at 16:14
    Det som hindrar luften från att komma fram är friktionen mellan den och slangen.
    Du kan blåsa luft genom ett 5m sugrör utan problem, det är ju fortfarande bara luft.
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-11 at 19:13
    100% säker på att din fläkt inte är 125mm??
    100mm och 125mm, 160mm etc är “standard”
    Finns inga 120mm cooltubes heller vad jag vet…
    Kolla bara så du inte införskaffar en 120mm hålsåg & tar upp ett hål för att
    upptäcka att fläkten var 125mm, 127mm(innermått) är industristandard på alla rör/slangar till 125mm fläktar.
    Fick själv ta 140mm hål en gång pga svårt att hitta hålsåg, var lätt tätat, några varv vulktejp som hemmabyggd oring och en tub sanitetssilikon i yrkespistolen så satt genomföringen som gjuten.
    Att trycka ut luften 5 meter är njemas problemas.
  • Mr.Green
    2011-07-11 at 22:03
    fo
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-12 at 07:59
    @Mr.Green wrote:
    Tänk på att ljuddämpare är viktigt om du bor nära folk.
    ^^ skriver under på det uttalandet, utblåset hörs ofta väldigt tydligt, skall du ha en ljuddämpare så köp ingen under 1 meter i längd kolla med AligVentilation eller liknade.
    Tycker du det är värt det & har behov av det så kör en:
    http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=150&category_id=4b4b64f511ee057fe2900a0d0ad7e24c
    Den är grym har haft en själv.
    Dämpare av den här typen:
    http://www.ventilationsbutiken.se/index.php?option=com_phpshop&page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=158&category_id=a0c3542c7e8942b12b964540a3aecaef
    Kommer INTE att dämpa ljudet från utblåset, bara ljudet från själva ventilationsslangen.
  • BudWeisser
    2011-07-12 at 10:01
    Vart ska man montera dämparen?
    Hur långt från fläkten?
  • Anonymous
    Guest
    2011-07-12 at 10:21
    Så nära utblåset som möjligt eller använd dämparen som utblås.
  • BudWeisser
    2011-07-12 at 10:44
    lé thanks
  • Folderman2
    2011-07-12 at 19:19
    Tack för alla svaren..
    Jo naturligvis är den 125mm jag skrev bara lite fel. Men Visst är det irriterande att jag bara hade 120mm hålsåg hemma :) Så det får bli fram med toppslipen och en roterande fil :clap:
    Har inte så tjocka väggar där slangen skall genomföras dock så det e ganska lugnt men borde ha köpt en med rätt diameter när jag drog vent för blomrummet.
    Vi bor så pass avskillt att det inte spelar någon roll ljudmässigt. Men bra tipps för andra som inte bor på landet.
  • mattieboy_
    2011-07-12 at 20:37
    De funkar nog bra men med en cooltube som ska kylas å ljuddämpare så behöver du ganska bra drag om cooltuben ska kylas bra. Ju längre du leder luften desto saktare kommer luften att flöda och och lampan kommer bli varmare.
  • Folderman2
    2011-07-18 at 07:41
    Kan bara tillägga om någon annan läser tråden och har samma fråga Att det fungerade hur bra som helst med den fläkten och 6m kanal.
    600w MH i 8kvm rum luft temp 26C
