• hur långt kan jag transportera frånluften?
    Posted by Folderman2 on 2011-07-11 at 14:14
    Fins det någon som har en uppfattning om hur långt en kanalfläkt kan transportera frånluften?
    I mitt fall så har jag en kanalfläkt på 280m3/h 120mm som ska kyla en cooltube armaratur och sedan ledas ut ur huset.
    Sträckan jag behöver leda frånluften för att komma ut ur huset är ca 3,5m och 1 m innan cooltuben. Så ca 5meter.
    Kanske är en retarderad fråga eftersom luften pressas framåt hela tiden.
    Men jag vill inte såga upp ett 120mm hål i väggen i onödan så att säga.
    // Det fins inga dumma frågor.
    Bara dumma människor
    replied 11 years, 1 month ago 3 Members · 5 Replies
  • 5 Replies
  • cthullu
    2011-07-11 at 15:09
    Jag tror inte det blir något problem alls, och skulle det bli det ändå sätter du bara in en till fläkt mitt i transportsträckan så att säga. edit: och undvik desutom om möjligt tvära vinklar och liknande, bättre med längre och mjukare böjar alltså så luften flödar med så lite motstånd som möjligt.
  • Folderman2
    2011-07-11 at 15:43
    Jag bockar och bugar. Kommer inte undan en 90 böj iofs. Men ser till att göra den med lång radie.
  • JZDuncker
    2011-09-08 at 23:08
    Det finns tabeller för sånt om du är noggrann.. Bernoulli har en del fina tankar angående flöde och tryck förluster.
    Annars; Bygg testa och lägg till mer om det inte duger. Not rocketscience…
    I ditt fall skulle jag fundera på vattenkylning.
  • Folderman2
    2011-09-09 at 10:33
    Tackar.. Testat är precis vad vi gjort och det jag skrivit ovan är absolut inga problem.
    Flödet och temperaturen fungerar precis som vi hade hoppats på.
    Så för våran del så kommer vi avsluta denna tråden här.
    Dock låter det intressant om någon visste en länk där dessa tabeller finns så framtida läsare som har dessa funderingar skulle kunna navigera till länken och få svar på sina funderingar..
    // Folderman
  • JZDuncker
    2011-09-09 at 18:48
    Jag får be lite om ursäkt.. Eftersom jag är en byggnadsingenjör och i huvusak sysslat med hydrauliska flöden där man följer Bernoullis formler.
    Jag missade att för pneumatik och luftflöde följer liknande men dock inte exakt likadana regler. Där är Colebrook mer framstående och den som är intresserad kan läsa mer på tex Colebrook equation
    Detta, mitt misstag, är säkerligen oförlåtligt i U och bulleballe lär nog förpassa det till sopkorgen med snickesnack som anledning eller kanske “bara för att jag kände för det just nu”.
