Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur länge köra fläkt mot plantorna? + Lamp/ljus/värme frågor
Posted by Nisse_Hult on 2011-02-23 at 14:45God eftermiddag!
Hur länge ofta brukar ni köra en fläkt mot planterna?
Under hela livstiden eller bara en bit in i vegg?Tänkte använda den fläkten till mitt “segel” istället men kanske en dum idé?
Den nuvarande fläkten har fläktat mot växterna i 12 timmar om dagen i 2½ vecka nu.Om ni säger att jag skall sätta en fläkt till istället som fläktar mot seglet å ha kvar den andra fläkten så skapar det lite problem pga utrymmet. Måste även skaffa andra “fat” som krukorna står på isåfall.
replied 11 years, 8 months ago 6 Members · 22 Replies -
Själv brukar jag oftast köra det hela tiden från början till slut, om inte annat så kanske du kan flytta om lite så att luftströmmen träffar både plantan och seglet?
Det är egentligen inte livsnödvändigt med fläkt, men det är bra för att bygga starka plantor och förebygga mögel. Om du har platsbrist så är det väll bara att sätta in en liten datorfläkt som siktar på seglet?
De tar ju nästan ingen plats alls och är superlätta att koppla -
Jo, kör bara med datorfläktar… Problemet är att jag redan kör totalt 4st fläktar. Adaptern klarar inte mer ström än detta. Men har faktiskt möbelerat om lite men den ena plantan får inte så mycket “vind”.
Får byta plats på plantorna någon gång då och då -
Om du har fyra så kanske du kan avvara en till seglet
Om inte annat så kostar en adapter på erikshjälpen/röda korset/loppis mellan 5:- och 20:- så det är väll bara att skaffa en till sådan annars. Jag har en hel hög hemma sedan senaste second hand-rundan
Jag tror nog att jag har lyckats ganska så bra ändå. Fick även upp RH genom “ommöblering” inne i lådan samt att temperaturen gick ner 2 grader, det får jag se som en liten seger.
Har suttit framför “lådan” en stund och den andra plantan rör på sig iaf så det skall nog räcka
Nu efter 2½ vecka så har plantorna även börjat lukta lite. Hoppas att DSD luktar någorlunda gott och annorlunda.
OT: Kör ju bara med 2700K LE lampor, vart hittar man ca 6400K till bra pris? 4000K räcker väl knappast? Tänkte ev. förbättra det lite men det verkar fungera bra just nu ändå.
Dåså, bra att det löste sig
Kan tyvärr inte hjälpa dig med vart du kan hitta billiga lampor i 6400k spektrat för veg, 2700k är ju dock bra nog även om de är allra bäst till blom.Om du söker på 4000k så hittar du ett par trådar om det, för att citera en tråd:
Egentligen fungerar nästan vad som helst, men allt fungerar inte lika väll. 4000K skulle till exempel innehålla för mycket grönt som växterna har ingen nytta av. dvs. även om man kan odla under 4000k ljus, så kommer det inte vara lika effektivt och du kommer behöva mer lampor och el för att uppnå liknande resultat.
Citatet kommer härifrån: https://swecan.org//viewtopic.php?t=70627
79:- är helt klart godkänt för 36W 6400K. Har dock en bit å köra dit så vi får väl se. Skall försöka hitta lite närmare mig.
Tack för tipset. -
Har ni på fläktarna 24/7 eller ska man stänga av de när de är i mörker?
Jag har det på samma timer som allt annat, dvs, det är släckt vid mörker.
Mycket mindre slitage på motorn, mindre slöseri med el, och inget ljud som kan märkas under den annars relativt tysta natten. -
Har också det på samma timer. Har ju passiva insug så lite luftgenomströmning är det ändå.
Skulle det göra någon skillnad tror ni att sätta in en 6400k lampa nu 2,5 vecka efter plantering? -
Skulle det göra någon skillnad tror ni att sätta in en 6400k lampa nu 2,5 vecka efter plantering?Om du kör 12/12 så borde den ju ändå gå i blom strax, klart att det kan göra någon skillnad men då kan du ju lika gärna sätta in en till med 2700k istället.
Tack för svaret.
Tyvärr skulle frugan hjälpa mig att kolla om jorden var fuktig och “råkade” göra sönder ett blad. Toppen på bladet gick av. Ca 10mm.
Hoppas inte detta kommer betyda nått.Fått lite glada besked här idag också så nu kanske får vi lite bättre ekonomi så jag funderar på att lägga in 1st 23W 2700K samt 1st 36W 6400K till.
Skulle detta öka temperaturen märkvärt tror ni? Eller är det bara onödigt?
Sitter idag 5st 23W LE 2700K. -
haha, kvinnor alltså :p händer nog inte så mycket.
Men ang ljuset så är mer ljus alltid bra
Vet inte hur mycket värmen ökar, men nämnvärt tror jag inte.Lycka till!
Hoppas någon kan svara ang. värmen. Har totalt 115W nu. Sedan tillkommer det ju 59W till, det är nästan 50% till i effekt. Hade vart bra å veta på ett ungefär hur mycket tillskottsvärme det blir.
Ligger allt mellan 26-30 grader beroende på seglet.Funderar på att skaffa en enskild kabel + brytare till lamporna “bara för att”. Skulle underlätta ibland faktiskt. Men jag vill INTE ha 7st kontakter sedan utan hur lägger jag ihop alla till 1 kontakt på ett bra och snyggt sätt?
Så här ser bladet ut iaf:
Köp dig ett grenuttag med 7 kontakter, som du sedan
kopplar till timern som är kopplad till vanliga uttagetHoppas du förstår :p
Lyckat till!
