Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hur länge kan man vegga?
Posted by mort on 2009-05-27 at 16:33jag behöver hjälp med hur jag ska göra, jag har två tjejer som är ca 9 veckor, tillsammans med relativt nyplanterade ca 3 veckors plantor, men jag har bara ett odlingsutrymme.
kan jag vegga damerna så dom mindre plantorna hinner ikapp?
skulle vara praktiskt att kunna köra blomm fasen samtidigt.
tacksamm för svar mvh/mortreplied 13 years, 4 months ago 5 Members · 9 Replies -
klart du kan låta dem veggas längre, Tänk bara på att dom också fortsätter växa och blir längre.. Växer sedan också efter att du satt dom i blom så hoppas du har ett stort/högt utrymme
Du kan vegga i all oändlighet. Så länge du inte sätter plantan i blom så kommer den inte att dö – så länge du tar hand om den dvs. Dock så kommer den alltid att växa – så du kanske ska överväga att sätta dem i blom snart med tanke på att de brukar bli drygt tre gånger så stora i blom fasen.
3ggr så stora.. du menar att en tjej på 30 cm kan bli ca 90 cm i blomm??
har du några tipps på näring när jag vill sätta dom i blomm? eller ska jag bara fortsätta med regnvatten ock justera med ljustimmar istället?
Själv använder jag mig av Hesi produkter och deras schema för mina små krabater. Ett tipps om du inte vill att dina bebisar ska rusa iväg och tvinga dig på flykt på höjden är LST (Low Stress Training). Du binder ner dem, vilket gör att du inte behöver höja lampan så mycket och samtidigt kommer åt en större area av plantan. Finns massvis att söka på på det området.
Jag har sett damer, Sativa såklart växa från cirka 40cm till över två meter i blom.
Om du har väldigt gott om utrymme kan du göra precis som du säger, men de växter som nu är 9v gamla kommer inte stanna upp och vänta på de nytillkomna utan fortsätta växa. Om du verkligen vill vänta in de yngre liven så kommer du nog tvingas att binda ned de äldre plantorna.
Du kan nog vegga dem ett tag. Jag har hört om moderplantor som var 30 år och även 50 år. Så vegga tills du tycker det passar sig att slå om i blom du
jag tänker plantera ut ca 5 plantor av dom som bara sett dagsljus (250 w le lampa) och dom andra fem får hänga med dom äldre plantorna så gott dom kan.
tack för alla svar mvh /mort
