Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur långa blir NL?
Hur långa blir NL?
Posted by Matzy on 2006-11-15 at 19:08Vill bara veta hur lång en NL blir.
och om någon vet vilken NL som är tyngst och kortast så säg gärna.
hade försökt trycka in 3st under en 250w såreplied 15 years, 11 months ago 3 Members · 10 Replies -
kanske inte förklarade mig så bra men. när en NL är fullvuxen låt oss säga så. hur lång är den då?
Det beror ju förstås på, bl.a. beror det på hur höga de är när du sätter de i blom. 2-3ggr höjden efter 12/12 brukar man säga..
så man kan vegga de hur länge man vill lr
? *låter strange isf* för att sedan sätta den i de i blomm?
Yes du kan ha samma planta i flera år och ta sticklingar ifrån den om du vill.
inte d jag menade tyvär.
jag menade eftersom han sa att “de beror på när jag sätter d iblomm” men d säger inte mig hur långa d kan bli.
Om du veggar dom till säg 30cm så hammnar dom runt 1meter+…Sen beror de på hur stor kurka du har tex. Ju större utryme rötterna har desto större blir dom. Jag veggade mina 4 NL till ca 30-35 cm och dom slutade på strax över en meter. Så de är du som bestämmer hur stora dom ungefär ska bli när dom är klara, svårt att säga till 100% hur stora dom blir beror på förutsättnigar dom har.
kör med MH 2 veckor in i blom så stretchar de minimalt.
De kan bli duktigt höga med en 250W om de börjar sträcka sig efter det svaga ljuset , bind ner kraftigt innan blom och nån vecka in i blom igen så bör det fungera smärtfritt.
Jag har en NL i 6:e blomveckan och den är nu 70x70x60cm HxBxL. Den va runt 30cm när jag börja blomma. Kör flogro och grolux 400 i 70x60x200 garderob. Den är så liten och fet så det ser nästan ut som jag hör scrog 😈
jo d är jag fullt medveten om. men inte riktigt d svaret jag var ute efter men tack ändå^^
jo får nog bli något sådant.
tack för hjälpen!
