    2010-05-20 at 14:56
    Här är en mer generell tabell för hur ljuset avtar från lysrör:
    http://www.lrc.rpi.edu/programs/NLPIP/lightingAnswers/LAT5/pc9.asp
    Det är alltså proportionellt till rörets yta, dvs små rör/lampor avtar långsammare.
  • Zafari
    2011-06-08 at 18:32
    Med lysrör och Kompaktlysrör (LE) är det som så att dom tappar mest effekt när de släcks/tänds och inte särskilt mycket medan de lyser.
    Så på det sätt vi behandlar ljuskällan under 12/12 så sliter man ganska bra på livslängden(även lyskraft?), då det fluorescerande pulver som finns på rörens insida blir tunnare och tunnare så känns det naturligt att även mängden ljus även minskar.
    Här antar jag att livslängd och effekt i form av ljus är samma, behöver inte alls vara så 🙄
    Så om man använder LE till veg där de gör sig bäst och använder HPS till blom så sparar man nog en hel del på ljuskällan samt plånbok och miljö
    Flumade ut lite 😳
    -Zaf
  • Zafari
    2011-06-08 at 18:35
    Intressant kanske är därför de nya T5-lysrören är så mycket smalare än de gammal.
    -Zaf
  • fractal-256
    2011-08-20 at 07:15
    Läs datorbladen, oftast är livslängden beräkand på när ljuset går under en viss % av ursprungseffeten. Om det t ex är en 100W LE som har en livslängd på 10.000 timmar och det står 75% kan ni dra en linje från 100 till 75 watt över 10.000 timmar. De är inte helt rätt men fungerar för de flesta som odlar i en garderob.
    Läs datorbladen noga, ofta är deras tester gjorda under perfekta förhållanden där temperaturen aldrig går över 20 grader eller liknande och lamporna bara står på i ett par timmar åt gången så de inte blir för varma. Gör ett test med en LE där ni känner på den efter en timme och sedan känner igen efter 10 timmar. Värmeskillnaden kan vara väldigt stor och nästan så man bränner sig. Värme är oftast det som sliter mest på ting som har el, kan man hålla det kallt blir det mycket längre livstid.
  • Anonymous
    Guest
    2011-10-22 at 18:50
    -Zaf
    Lampan släcks & tänds väl lika mycket under veggtiden som under blomtiden. Eller kör du lyset på 24 timmar ?
