• Posted by reaper on 2005-03-16 at 12:00
    Hej!
    Jo, nu är det så här att jag håller på att kurera min skörd men jag vet inte riktigt om jag gör rätt?!
    För vad jag har läst så står det att budsen ska vara “våta” efter ha varit i en sluten burk i 12 timmar, men det är inte mina… ?
    Lägg nu ner budsen i lufttäta glasburkar, plastlådor eller liknande. Stäng locket in i utrymmet i ca 12 timmar. När du öppnar burken kommer budsen att kännas våta igen, det beror på att de torkar utifrån och in när de ligger framme och inifrån och ut när de ligger i en stängd burk.
    Lägg ut budsen på faten igen i ca 12 tim eller tills de känns torra, ner i burkarna igen i ca 12 tim, de är nu våta igen.
    Nu räcker det med att ha locket öppet, du behöver inte faten mer. Öppna och stäng burkarna med ca 12 tim mellanrum tills de känns torra efter att det varit stängt 12 tim.
    Vad gör jag för fel tro?
    Mvh // Boston!
    replied 12 years, 10 months ago 6 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
  • the_mighty
    2005-03-16 at 12:07
    hur länge har du hållt på? dom kanske är färdigakurerade? om du bryter en liten kvist, knäcks den eller böjs den av?
  • Dimbo
    2005-03-16 at 12:08
    det har väl blivit väldigt vältorkade innan du lade dem i glasburkarna eller så är burkarna inte 100% lufttäta.
    2005-03-16 at 12:14
    Jag har hållit på sen i måndags, så färdigkurerade är dom nog inte.
    Den knäcks tror jag om man nu börjar böja å skruva på den!
    Mvh // Boston
    2005-03-16 at 12:17
    Ja dom var bra torkade innan dom åkte ner i brukarna!
    100% lufttät, det kanske den inte är… men jag tycker att locket suger fast sig ganska bra när man sätter på det.
    Mvh // Boston!
  • Weasel
    2005-03-16 at 12:18
    En bra metod som jag tycker om är att man stoppar in gräset i lufttäta burkar och förvarar i rumstemp runt 40 dagar.
    Anledningent till att det ska vara rumstemp och inte kyl/frys är för att man saktar ner nedbrytningen och det vill man inte än.
    Efter 40 dagar så kan man slutförvara i frysen och om det ska rökas på en kort tid så är det ännu bättre med kylen då man inte stoppar nedbrytningen helt (gör man inte i frysen heller men sölar ner det),man kurar gräset vidare i kylen.
    Kan dock säga att gräs som har förvarats i frysen under en lång tid smakar grymt gott eftersom att gräset har fått en långsam nedbrytning.
    2005-03-16 at 12:24
    Hur ofta vädrar du ut burkarna?
    Mvh // Boston!
  • Weasel
    2005-03-16 at 12:29
    I början vädrar jag ut ganska många gånger med 12-24 timmar mellanrum,låtter burkarna stå öppet i några timmar också,dom verkar torka mycket bättre om man vädrar.
    Sen så vädrar jag inte alls,bara de gånger jag är och rotar i burkarna.
    Man vill ju inte att gräset ska falla i smulor när man meckar med det utan det ska ju vara något man kan slita och klippa i.
    2005-03-16 at 12:36
    Så om Budsen är riktigt torra så kan man ha burken sluten tills dom börjar bli fuktiga och då öppnar man burken för att få dom torra igen?
    Mvh // Boston!
  • Weasel
    2005-03-16 at 13:41
    Du ska ju ta vara om fukten som budsen har,om dina buds nu är så jätte torra så kanske dte inte är så bra att du håller på att lufta dom i onödan,då blir dom bara krispiga och torra.
    Ungefär som tobak blir när en cigarett torkar ut,det blir strävt och äckligt att röka cigaretten,det är samma sak med gräset.
    kurera dom bara luftätt i rumstemp och sedan in i kylen med dom om det ska brukas under några månader,annars så tar du frysen.
    2009-02-18 at 02:04
    Hittade en liten film om kurering.
    film
  • Matzy
    2009-03-05 at 23:49
    klipper av bladen, hänger / lägger på tork i ett par dagar eller till det är torrt. men inte snus torrt ,som att när man tar trycker på d så smulas d ner. inte så.
    sen bara ner i luft täta burkar i ett par dagar som vädras 1 gång om dagen i några timmar eller till de är torra.
    sen är det ju klart för att rökas eller om man kör in d kylen i 14dagar. om man har det tålamodet :D
  • slavic_toker1
    2009-12-23 at 04:01
    HUr länge bär man ha dem i kylen?? e d nå vits att ha dem där en, två dar???
