Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur koppla HPS? (Bild)
Posted by onemanarmy on 2007-03-04 at 16:39Hejsan comrades!
Har kommit över en 250W HPS armatur, problemet är dock att sockeln inte är inkopplad.
Och eftersom att jag är helt hjärndöd när det gäller att koppla el så vågar jag inte koppla in det själv om jag skulle råka koppla fel och förstöra armaturen.Jag har mina funderingar på vart jag ska koppla in den, men vill få det bekräftat, eller dementerat innan jag ger mig på att koppla
Såhär ser det ut nu:
Skulle verkligen uppskatta om någon som vet kunde tala om för mig hur jag ska koppla
Mvh. OneManArmy
replied 15 years, 7 months ago 2 Members · 8 Replies -
Kan du ta en bild på den Stora vita “boxen”? Kan man se alla kontaakter osv..
Detta är tyvär allt vad min sunkiga kamera kan åstadkomma
Men ritade lite i paint så man iallafall ser vad det står
Grejen är den att jag trodde först att det bara fattades en sockerbit till ballasten och att lampan skulle kopplas rakt mot den, men när jag tittade lite nogrannare så visade det sig att det inte är några hål in i ballasten.
Hej onemanarmy.
På din bild så saknas det “ingångar”. Kolla om det finns stift där jag markerat i bilden?
Jag har en GIB 600W av ett annat fabrikat:
Två av stiften är 220V “in” de två andra går till lampan. Som du ser finns det ett enkelt kopplingsschema men jag kan inte tyda kopplingen på din. Någon annan i forumet som har en 250W ballast kanske??
Löste kanske inte ditt problem, hoppas det hjälpte lite iaf …..
JL
jlloved:
Du har inte lust att plåta din ballast i färdigkopplat tillstånd? Jordad och allt. Jag har likadan som du, fast lägre effekt, och jag vet inte riktigt vad som ska in var och hur jordningen ska gå till. Kabeln som avsett för strömtillförsel har ingen kabelsko så den går inte att skruva fast i chassit som den andra kabeln gör. Det var lite snålt med instruktioner till kitet man köpte och det stör min sinnesro. -
Jlloved:
Jo precis, jag antog att de skulle in där, men grejen är den att det inte finns varken stift eller något hål in i själva transformatorn.
Vilket gör mig jäkligt konfundersam, kanske måste bända bort nån plastbit eller något? -
ISkariot:
Såhär ser ballasten ut med kablar. Precis som du skriver så saknas det en kabelsko på ena jordkabeln.
På bilden ser du att den hänger löst, bara att klämma dit en kabelsko eller försöka få fast den under skruven som sitter till vänster på ballasten.
(Både jordkabeln från vägguttaget samt jordkabeln till reflektorn skall sitta fastskruvade tillsammans på ballasten, då blir både reflektorn och ballasten jordade)
Har du köpt en lös sockel så är det bara att koppla in strömkablarna. Min sockel sitter på en reflektor och på baksidan ser det ut såhär:
Jorden är i mitten, du ser att den går rakt ner till en skruv i reflektorn, sen är det bara att skruva i de två andra kablarna (ström ut), kvittar vilken du sätter var, det är växelström så den blåa och bruna kabeln kunde lika gärna vara rosa bägge två. Jorden är däremot alltid gul/grön randig, detta för att färgblinda skall kunna se den….. 💡
Kolla kopplingsschemat på ballasten och se om bokstäverna “F”, “N”, “LR, “LA” stämmer med just din ballast. Är det ett annat fabrikat så kanske det står andra bokstäver……
En enorm eloge till dig JL. Helt lysande att du orkar ta dig tid att ta kort och förklara på ett pedagogiskt vis.
Jag kollade på Okkolokkos gamla bildguide om hur man kopplar HPS, men hans stämde inte överens med min. Den jag har är identisk med din, fast dock på 250W. Nu kan äntligen min LR#2-odling kan komma igång. Åter igen, stort tack!
