Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › hur koppla denna ballast 400w hps
Posted by warmgalaxy on 2007-09-11 at 18:05Ursäkta jag vet att det finns massor av just såna trådar men jag hittar inte just den här ballasten och vågar inte chansa så då är det väl lika bra att fråga!
Jag undrar var den blå, bruna och gröngula (jorden) ska sitta. Vad som besvärar mig lite är att det finns två “ingångar” för sladdarna, sammanlagt sex ställen att skruva fast sladdarna alltså.
Enormt tacksam för svar!
replied 15 years, 1 month ago 3 Members · 6 Replies -
Det står ju jättetydligt uppe på ballasten
Brun och blå kvittar egentligen vart du kopplar in då det är växelström.
Men för att följa den anvisning som finns så ska du koppla den bruna i någon av de två skruvarna längst till vänster på bild sedan den blå i de två skruvarna i mitten. Jorden kan du strunta i att koppla då den itne behövs.När det gäller nästa bid så kommer jag aldrig ihåg vilken del som ska sitta på toppen och vilken del som ska sitta i gängorna på lampan
det jag blir lite förbryllad över är att det finns två ingångar för brown, två för blue och sen tre ingångar som inte ska användas? Borde jag inte koppla in jorden i nån skruv eller in bland någon av de tre ingångarna längst till höger?
Varför ha 6 potentiella ingångar för två sladdar? Hmm ballasten kanske kan användas till någon annan sorts armatur?Så jag kopplar in den blåa i vilken som helst av hålen under blue, den bruna i vilken som helst av hålen under brown och jordsladden hänger löst?
Tog 2 minuter med google. Här kan du tydligt se hur jorden ska kopplas (gul/gröna kablar) samt kablarna till lampan.
(http://cannabis-archiv.de/forum/article/chillnet.hanf.anbau.grundlagen/1460_1.html)
Du ska alltid jorda ordentligt !! Jag avskyr råd som det här. Det
är oansvarigt och farligt. Titta på bilden, den snubben har även jordat
sin lamp-armatur. Så ska det se ut! Vi applåderar -
Kalas tack för svaren och speciellt för bilden, min andra ballast skiljer sig mycket från denna så jag tycker det är bäst att fråga innan jag börjar koppla, den är jordad varjefall och det ska den här också bli.
Förresten, har 10 AK47 (nirvana)och 10 Speed Queen (mandala) i veggstadie, alla mår prima, står under 250w MH och ska planteras om imorgon och dessutom få 400w till
Javisst koppla in jorden om det är så… Alla gör väl som dom vill… Totalt onödigt om du inte planerar att ha skåpet i köket då väldigt få svenska hem har jordat på andra ställen än just köket/badrummet.
Ser inte riktigt meningen med att ha jorden där heller om det inte är så att du har ett skpå av aluminium eller tänker ha en luftfuktare blåsande på ett uttag. Men och andra sidan, om man hade tänkt ha vatten sprutande på ett ellutag kanske man inte ska koppla något själv?
Men visst ska man vara regelrätt och duktig så är det väl aldrig fel att koppla in jorden då det alltid finns en mänsklig faktor med i bilden.
Skulle nog mer råda de folket till att låta bli att hantera vatten i närheten av uttag och att inte ha lösa kabeltåtar hängande nånstanns. Även om du har jorden inkopplad och kommer åt två hängande kablar så är det absolut ingen garanti att jorden kommer bryta strömen i tid.
