Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Inomhusodling Jord › Hur hög värme går det att odla i?
Posted by reaper on 2002-07-06 at 11:50Har ett litet problem nämligen det att sedan jag instalerat en 250 watts HPS i mitt odlingsskåp har värmen stigit till 36 grader!
Har en kraftig datafläkt som utsug och kan få ner till 30c om jag öppnar dörren till skåpet men så fort jag stänger går det upptill 36c igen.Har ett ganska litet skåp endast för två plantor så nu undrar jag om det går att odla i denna värme eller om det är helt åt skogen?
Tänker på att i en del länder som det odlas utomhus blir det ju långt över 36c i solen och t.o.m i skuggan så borde det inte gå ändå?Skall köpa en sådan dar “Ail-cooler”…
replied 21 years, 9 months ago 3 Members · 15 Replies- 15 Replies
Menade ju Air-cooler…
Denna tråd innehåller en del intressant info. Bl.a. hur man bäst kyler en HPS.
Skaffa fler datafläktar. Montera dem i rad upptill så högt som möjligt, och sätt helst in en rad nertill oxå.
Såhär nånting:
________
IOOOOOI
I
I
I
I
I
~-I
I
I
I
I
I
I
IOOOOOI(det föreställer alltså en DÖRR, det där. 😆 )
Det växer riktigt bra kring 30C, men det påverkar tydligen hur skörden blir i slutändan negativt. Bäst vore om du fick ner tempen till sisådär 27C, tror jag.
Finns så mycket snack om det där med vilken temperatur man ska odla i. Runt 31-32 går utmärkt, och jag har även pratat med odlare som haft högre temperatur än så. Fast jag tror att om man börjar komma över 32 så är det dags att göra något åt saken.
En temporär lösning är att helt enkelt hissa lamporna lite högre upp.Japp,jag skall skaffa en datafläkt till insuget också eftersom jag har passivt insug nu,jag kan inte dra en massa slangar för då syns det att det är något skumt med skåpet och skåpet passar bara dar det står nu men som sagt en till data fläkt och kanske ytterligare en till som utsug samt en Air-Cooler så bör väll tempen gå ner till 30c i alla fall.
Det bästa vore nog om jag odlade på vintern istället och lät temeraturen vara lägre i det rum som skåpet står i,nu står det nämligen i ett rum som har en ständig temperatur på 25c!
Tackar för hjälpen!
Hmm… såg på nått väder program på tv förut, och i marocko och dem länderna var det typ 30-40 grader och dem odlar väl en hel del där nere väl? alltså borde det ju inte vara så farligt…
vid 32 grader med hps er det saa varmt att, ljus ror kan anvendas med samma resultat som hps, daa varmen senks och strommen blir mindre..
(todd mc cormick? :growing medical marijuana)
Satsa pa midre varme du..kyla ditt rum eller saa der skaapet er, om du kan, oppna fonster tex..
Han talade om 400 w. hps.
Anvend fluorescent vid temp over 32 grader.
Anvend saapass maanga att tempen blir lagom.
Det skulle bli samma resultat.
En 70 watts hps er ju inget ljus alls.
Naan hundra watt ljus ror er bra. cool white fungerar best, til best pris.
Plante ljusror kostar flesk och ger samma effekt.Urrk.. vi har börjat få sommarhögvärme här i Malmö igen. tempen stiger i garderoben och överallt annars.
Min fråga:
Ska man vattna mer när det är varmare än vanligt?@Papai Noel wrote:
Om lysrör ger lika bra resultat som en 400 W HPS, så undrar jag varför man ska kasta ut pengar på en? Förslag, någon?
För att man ska hålla temperaturen under 32 grader och på så vis få mycket bättre resultat än vad lysrör ger i temperaturer under 32 grader. Är Ganjaman verkligen så svår att tyda? 😉
om jag förstår rätt så ger 400W LE (ex 20 st. 20W lampor) samma resultat som 400W HPS men mycket mer värme. Är det så eller har jag massuppfittat ?
Jo, frågan var högst teoretisk. Och svaret var alltså nej. Jag kör med 160W LE just nu men om jag hade mer pengar tid och möjlighet skulle jag såklart byta till hps…
“Sade herren och lade sin heliga hand på den olyckliges axel”
Stycke från den Papaianska bibeln
57 watts ljusror, inte le lampor!
Nu har jag hissat upp HPS lampan,monterat en liten datafläkt som insug och lagt en liten fläkt typ bordsfläkt men mindre på golvet som blåser uppot och nu är det exakt 32 grader.
När jag får råd skall jag köpa en Air-Cooler och kanske en till datafläkt så bör jag få ner teperaturen till under 30c,några gånger om dagen öppnar jag skåpet och sprutar vatten med dimmstrålen på en blomspruta på flickorna.
Har en Skunk#1 och en Mazar,båda sticklingar från en polares honplantor.
Skunken växer rejält men Mazar är nog den sort jag sett som minst av allt har det typiska cannabisutseendet,den har nästan runda blad och är så kompakt att man inte ser ned mellan bladen,den är väldigt kort och liknar mer en jordgubbsplanta eller smultron,den växer väldigt sakta också men det kan ju bero på den höga värmen.
