Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Coffeeshopen hur gör man en..
    2003-12-11 at 16:40
    http://www.bongoland.tk
    där står det hur man gör
    2003-12-11 at 22:32
    Om man vill göra en av lera, vad för lera ska man ha då?
  • Rootsboi
    2003-12-12 at 10:38
    Ta blålera från botten av din sjö…..
    ska nog vara sån lera som man drejjer lr vad d heter
    2003-12-12 at 23:49
    Finns det ingen lämplig lera man kan bränna i en vanlig ugn?
    2003-12-13 at 09:59
    Det är bättre att köpa speciell rensad lera i konstnäraffaärer. Samtidigt kan man fråga var man kan bränna sina saker.
    2003-12-13 at 16:28
    Tyvärr kräver leran flera hundra grader under ganska lång tid men det finns ofta lokala föreningar där man kan testa sin konstnärliga ådra.
    Har presis själv gjort en bong i lera + krukor till mitt skåp och jag kan verkligen rekomendera lera som material.. :D Om man har tillgång till brännugn.
    2003-12-14 at 06:13
    Kan man få se några bilder? Är själv ganska insatt i det där med lera, har hållit på med det i över 6 år :)
    2003-12-14 at 09:32
    IGRO:Jag ska försöka få låna en digitalkamera men dom står och torkar nu sen ska dom förbrännas innan glasyren ska på. :? Så dom är nog inte klara förens efter jul.Men då kommer det bilder :D
    Jag kan ju säga att jag har använt en maskin som klämmer ut rör av leran sen är det bara att sätta på en botten och forma ett shysst hål att suga på,koppen är köpt..
    2003-12-14 at 10:38
    Vissa leror och glaseringar innehåller tungmetaller som det eventuellt är väldigt dumt att ha i ett inhaleringsverktyg som man eldar på. Därför kan det nog vara klokt att kolla med någon krukmakare som kan sin lera, för säkerhets skull. Detta är vad jag själv har läst någonstans och jag kan varken bekräfta eller dementera.
    A
    2004-06-04 at 15:04
    Nu har jag köpt tio(!) kg lera och fixat tillgång till brännugn.
    Vad ska jag göra nu?… 😳
    Någon som känner till någon internetsida som typ bongoland men med lergrejer?
    2004-06-04 at 15:43
    En god ide skulle är att göra den i stengodslera om man ska ha vatten i. Kräver att man bränner i högre temperatur. Vad gäller glasyr så är det nog ingen större fara om man bara glaserar utsidan. Fast det borde ju inte vara några problem med glasyr på insidan heller, man glaserar ju skålar, muggar osv…
  • Knarkkorven
    2004-06-04 at 15:45
    insidan bör man väl glasera för att de skall vara lätt att rengöra.
    2004-07-29 at 02:21
    Av mina egna piptillverkningserfarenheter så kan jag säga att det är ganska svårt och onödigt att göra pipan som en enda del (så längre det inte är en chillum). Dvs munstycket och själva delen dit man lägger rökat och tänder på bör vara separerade. Anledningen till det är att det är väldigt svårt att göra en luftkanal i leran med bra sug som är varken för sor eller för liten. Dessutom kan rengöringen blir svår.
    Själv brukar jag strunta i att göra munstycket eftersom om man gör båda delarna av lera och sedan torkar och bränner dom så är det stor chans att leran blir något deformerad vilket gör att munstycket inte passar in. Istället satsar jag på att göra själva pipskålet så bra som möjligt, anpassad till ett färdigköp munstyck.
