• gronis
    2002-10-19 at 15:24
    borra en massa hål för ventilation e inget alternativ!
  • trebloose
    2002-10-19 at 17:28
    du får väl köra med le eller lysrör,, du måste nästan ha hål för ventilation om du ska köra med hps eller mh…
    2002-10-19 at 18:45
    1. köp 5 LE20w, samt 5 lamphållare med vinkelfäste(*1)
    LE är överlägset som stealt (lägre värme och att de är flera gör att
    man kan stänga av fläktarna och ett par lampor om man får oväntat
    besök) och igentligen enda alternativ om man inte kan såga hål i
    dörren…
    Konstruera/bygg av någon hylla en lampkonsol)
    Sätt ett frö direkt under varje lampa så växer de rakt upp….
    Sätt dem gärna direkt i hundbajs påsar så att det finns tillräckligt
    med plats
    2. Nu klarar du dig med 2 data fläktar a 80×80, en för att blåsa på plantan
    för att göra stammarna kraftigare, och en som blåser luft in i utrymmet
    (80×80 låter lägre än 12×12 om du sover i samma rum)
    3. Gå till en konstbutik och köp 2 ark kartongpasspartout 70×100
    (jag betalade 40.- styck har du inga pengar ta wellpapp)
    Du gör en dörr 70×100 genom att fästa kraftig tejp i ena änden
    (tejpen fungerar som gångjärn (du kan nu borra hur många hål i dörren
    du vill)
    Garderobsdörren har du lite på glänt och stänger av fläktarna och 2 av ljusen när mamma eller TV-pejlarna kommer på besök….(2 dosor sköter detta)
    Har du ont om pengar så kan du skaffa en del denna månaden och resten nästa…
    *1: Sid 209 i CO katalog 2003
  • trestor
    2002-10-19 at 23:37
    Lysrör ger iof betydligt mindre värme än LE och mer ljus…
    2002-10-20 at 00:55
    och sedan så är 12x12cm fläktar tystare än 8×8 eftersom de behöver ett lägre varvtal för att flytta samma mängd luft
  • gronis
    2002-10-20 at 11:48
    men om vi säger att jag kan borra ett hål iaf! Typ på baksidan av garderoben. Kan man ha ett hål då som suger ut värmen om man har hps? O sen öppna dörren lite då o då för o släppa in luft? Hade det funkat tror ni?
    2002-10-20 at 12:12
    Om du kan så ta upp två hål på baksidan ett högst upp på ena sidan av baksidan och ett längst ner på andra sidan av baksidan.
    Sedan sätter du fläkten så luften går in i det nedre och ut genom det övre.
