Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Hur funkar denna?
Hur funkar denna?
Posted by BroderKush on 2011-12-23 at 15:05Hallå! Undrar hur denna fungerar !
http://odlingsbutiken.se/hydro-system/203-gib-bevattningssytem-40-vaxter.html
Om jag förståt det rätt så trycker man ner de pinarna i vars in kruka ( Ser inte ut att vara 40? )
och lägger ner den stora pumpliknande saken i en dunk eller liknande.
Eller vad är denna grejj för något?
Edit: Post gjärna bild!
replied 10 years, 10 months ago 3 Members · 9 Replies -
det är ett bevattnings system, en slang+dripper till varje kruka, den andra delen sätter i typ en 25L dunk.
Och vill veta mer detaljerat, funkar den i jord? eller är det bara cocos och liknande?
Hur kopplar man in den? Ska man stoppa ner de “spettsiga” sakerna i krukorna eller ska de hänge ovanför så det blir som ett regn? Kan man ha leca kulor till?
Frågorna är många !
jo fungerar till jord oxå, så du tex kan fara bort en längre tid å sådär.
Du har ju pumpen där som du her i valfri vattenbehållare ( som ska va tät å mörk och med lock ) sen styr du pumpen med timer.
själva pumpen ner i dunken, slangar och jordspröt(drippers) till varsin kruka med valfritt medium.
sen kopplar du den till en timer med lämpligt tid inställt för att inte övervattna. -
Ska man trycka ner dessa drippers i jorden eller ska de hänga ovanför så de liksom regnar ner?
du har ju som en spets som du sticker ner i jorden så själva dropp munstycket är i luften och droppar ner
