Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hur funkar autoblom
  • hur funkar autoblom
    Posted by Juckmuck on 2008-01-07 at 14:55
    kan man köra med lampan på hela tiden eller hur funkar det? har aldrig lagt mig in i detta ämne så tänkte fråga
    replied 14 years, 9 months ago 2 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
    2008-01-07 at 14:57
    Om inte jag har fel så är det autoblommande växter som oavsett man kör 24/7 så blommar dom ofta inom 4-6 veckor sedan brukar det ta någon vcka till innan skörd. nackdelen med autoblom är att thc halten inte blir så hög som andra du kör 12/12 med utan en liten skillnad som vid rätt omgivning inte märks märkbart. varför undrar du???
    så låt oss säga att en strain har 15-20% som du sedant korsar med någon autoblommande sort så får du med rätta grejor ut ca 15% ändå men det kostar lite näring och att du behandlar dom som dina små bebisar.
    är det någon som inte håller med så får ni skriva era erfarenheter så killen får se…vad andra med får utav korsningar med autoblom. 😉
    sedan är det ju alltid bäst att använda HPS el liknande le går med och du kan få hyffsade resultat men jag rekomenderar faktiskt en 250w hps eller en 400w hps till en början min första lampa var en 150w hps och den använder jag än idag men till pappor och sticklingar var för sig givetvis men den är utmärkt till det ändamålet och hps tycker jag är bäst, du skall ju se till att du har en lumen på minst 2000Lumen o upp till 7000 det är det optimala sedan kan du kanske komma för nära o bränna bladen och det vill du inte ,inte ens fläkten hjälper om du har mycket starka lampor o för nära..
  • Juckmuck
    2008-01-07 at 15:34
    jag undrar för man kanske nångång i framtiden köper nån lr åt sig :)
    2008-01-07 at 15:42
    Njae, nästan rätt Juckmuck.
    Autoblommande växter blommar precis som du säger hur som helst, oavsett om timern är inställd på 12/12 (d.v.s 12 timmar av oavbrutet mörker och 12 timmar av oavbrutet ljus) eller 24/0 (d.v.s 24 timmar av oavbrutet ljus per dygn) eller någonstans där emellan (som t.ex 18/6).
    Autoblomningen kan sättas igång tidigare på grund av t.ex för hög temperatur eller för låg luftfuktighet, men brukar oftast inte starta för än efter ca 2-3 veckor. Om vi jämför med den vanligaste “nybörjar” autoblommande plantan som heter Lowryder så ska det ta 8 veckor från grott frö till skörd. Detta stämmer oftast inte, eller beror helt enkelt på hur man vill ha själva ruset. Klipper man den efter 8 vekor så brukar trichomerna ofta vara mjölkvita, vilket betyder att ruset blir mer uppåt och energifullt, men om man väntar någon vecka till då trichomerna har blivit lite gyllenbruna så når man den högsta THC-halten, och ruset blir mer neråt “couchlock” aktigt, (d.v.s ett väldigt kroppsligt rus.)
    Tyvärr så blir de flesta autoblommande växter väldigt små, och därav blir skörden detsamma. Så räkna inte med mer än 10-15 gram, 20 på sin höjd.
    Lycka till! :D
    M.V.H Kolibri
    2008-01-07 at 15:52
    ja det lät rätt jag håller med dig,,det här med upp o ner? du säger att om man tar dom innan dom blivit rödbruna så får du en hög uppåt känsla, ja det stämmer fullt ut sedan är den känslan är bra men samtidigt så vill jag få ut det mesta vilket betyder att man får vänta med att ta dom tills dom är rödbruna någon vecka extra vilket betalar sig men om man vill uppnå den höga uppåt känslan men få ut så mycket thc som möjligt viken blomma skulle du rekomendera och är det möjligt att korsa den med någon autoblom men ändå nå det fulla resultatet, med näring givetvis.och vara fullt nöjd? nu pratar du med någon som rökat i ca 25år från o till med en del erfarenhet men vill alltid lära mer..och med en autoblommande blomma kan man få ett bra resultat men vika tycker du enligt dina erfarenheter passa för detta ändamåler samt att den måste vara smärtstilande och aptitretande, av mina erfarenheter är allt gräs aptitretande men olika på olika sort,???så vad säger du?
    2008-01-07 at 16:09
    Du säger att du föredrar ett starkt uppåtrus framför ett starkt neråtrus, men du är även ute efter höga THC-halter, om jag har förstått dig rätt? 😆
    Om en strain har ett perfekt rus som passar dig utmärkt så bryr du väl dig inte speciellt mycket om hurvida THC-halten är hög eller låg? 8) Mycket THC bildar ofta ett nedåtrus, men en ren sativa strain låter som något som skulle passa dig bra.
    http://www.sensiseeds.com/jackherer/1p2310.htm
    Har tyvärr aldrig haft möjlighet att pröva den själv, och jag tycker att fröna är alldeles för dyra, men många säger att Jack Herer är det absolut bästa i sativaväg. Starkt uppåtrus, bildar kristaller och THC likt en robust Indica! :D
    M.V.H
    2008-01-07 at 18:35
    M.V.H
    så ditt råd är denna sativa? sativa blir rätt så hör runt 200cm ++ men om man blommar dom tidigt när dom är typ 100cm kommer dom bli 200cm fortfarande eller kan man ta dom tidigare och blir budsen färgade tidigare då eller???förstod du vad jag sa? är lite stenad och måste fokusra på nyheterna samt swecan men även mitt jobb,har inte tid att göra bara en sak samtidigt……
  • Juckmuck
    2008-01-07 at 18:44
    Lycka till! :D
    M.V.H Kolibri
    tack för beskrivningen :) den var bra och användbar :)
    2008-01-08 at 14:00
    Om du har ett väldigt lågt utrymme att odla i så kan du sätta plantan i blom redan efter 2-3 veckor ovan jord. Använder du MH eller HPS lampor så bör du använda en cooltube så att du kan ha lampan närmare topparna, vilket leder till att den inte stretchar så mycket, för att istället buska på sig lite. :)
    använder du en LE lampa så räcker det med en fläkt som blåser bort värmen från topparna.
    Om du sätter en Jack Herer i blom när den är 1 meter så kommer den garanterat att vara mycket längre än 2 meter när blomtiden på 50-70 dagar är avslutad. Börja blomma efter vecka två, eller när den är va 10-15 cm!
    Lycka till! :D
    M.V.H
  • Juckmuck
    2008-01-08 at 14:10
    Lycka till! :D
    M.V.H
    kan bra ha lampan nära topparna för har fläkt som blåser på topparna och även fläkt som blåser på lampan så inga problem att köra 10cm från :) men som sagt strains som blir höga så så får nog nätet över sig och toppar dom och sedan i blom så får man låg planta med mycket godis ändå :)
    2008-01-08 at 15:37
    Mycket bra tänkt! Glömde totalt bort “bakom galler” metoderna,
    toppning är ingenting att rekommendera efter som att det båda kan stressa plantan, samt att det får den bara att skapa flera små toppar i samma topp.
    (svårt att förklara) 8)
    Om du bestämmer dig för att göra en fröodling av Jack Herer i framtiden
    så får du mer än gärna höra av dig för försäljning av eventuella frön! :D
    Lycka till!
    M.V.H
    2008-01-08 at 16:58
    Lycka till!
    M.V.H
  • Juckmuck
    2008-01-08 at 20:38
    av detta fattar jag noll:låt oss säga att en strain har 15-20% som du sedant korsar med någon autoblommande sort så får du med rätta grejor ut ca 15% ändå men det kostar lite näring och att du behandlar dom som dina små bebisar.
    är det någon som inte håller med så får ni skriva era erfarenheter så killen får se….
    2008-01-08 at 20:48
    haha! Du kanske borde läsa igenom vad du har skrivit och vad du har svarat på. För det verkar som att vissa här har tur som är bänga 😉
    M.V.H
