Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur effektiva är kolfilter ?
Posted by reaper on 2003-02-19 at 10:20Tjabba!
Är i slutfasen på min 1a odling & det har gått över förväntan…
…har dock kommit till insikt att lukten är mitt största problem 😳Det enda som fungerar “på riktigt” är kolfilter eller ozongenerator (så vitt jag förstått).
Ozongenerator är för dyrt så mao är det kolfilter som är aktuellt för mej, nu till frågan:
Tar kolfilter bort lukten från 4 blommande northern lights honor ??
(de kommer odlas upp under 250w HPS)Hade tänkt använda mej av dessa: 32-6488 Kolfilter 2-pack. 69,00:-
Kanske finns andra lösningar som jag missat..? 🙄
replied 20 years, 7 months ago 2 Members · 8 Replies -
Jag kan inte svara på hur effektiva de kolfilyter du nämnde är, men filter av aktivt kol KAN vara mycket bra. Gasmasker brukar innehålla ett kolfilter och de tar ju bort färglukt, även om man står i ett slutet rum fullt med sprayfärg. Köksfläktar kan också vara av den typen där luften inte leds ut i ventilationen utan bara igenom ett kolfilter. Dessa här också mycket effektiva, iaf mot matos och cigarettrök. Jag tror säkert att filtrena du planerat köpa fyller sin funktion. Dock bör man tänka på att de kan komma behövas bytas ut. De fungerar nämnligen inte hur länge som hellst.
Det var en intressant tanke ❗
Någon som har en aning om hur ofta?
(annars får jag prova & se helt enkelt)Tack 😉
när man målar så är ju halva grejjen att känna ångorna från burken, beror givetvis på vad och vart man målar…..
LURK:
Jodå. Som gammal graffare kan jag inte hjälpa att bli nostalgisk när jag känner lukten av sprayfärg, gärna en tidig sommarmorgon, men saken är den att det inte är så nyttigt för de små grå och för nerverna (vilket jag fått erfara).goliat:
Kol (och även partikelfitltret) skall i en gasmask bytas ut så fort man känner lukt igenom den. Samma sak gäller med köksfläktar, så det gäller nog även när man odlar gräs – såklart. Jag tror inte filtren skulle behövas bytas ut mer än en gång under odlingen, men det lär du ju märka. Filtren var ju inte så dyra i vilket fall och det vore väl överflödigt att använda dem i vegstadiet då det knppt luktar ändå… -
goliat: samma här.. självklart inte nyttigt. men känslan är ibland något man får prioritera för bästa upplevelse, trots risken/skadorna…
Gasmasker är ju bra mot färg o så, men frågan är om det går att blåsa ut luft genom de filtrerna, man måste ha en rejälfläkt då? Frågan är om dessa gasmask filter är gjorda för längre perioder?
Rastman som hade stora problem med lukten har ju installerat en badrumsfläkt + ett kolfilter, så vitt jag förstått så fungerar det. Bilder finns i bildbanken i hans egna tråd där..
Gasmasker är det antagligen ganska dåligt sug i, tänkte använda köksfilter vilka ser helt annorlunda ut.
Tror det blir bättre om fläkten suger istället för att blåsa på kolfiltret(?).@babylon wrote:
Ja just de! Ska kolla det igen 😉
Det är nog bäst att ha kolfiltret före fläkten, dvs fläkten ska suga luften genom kolfiltret. Se till att ha helt lufttätt runt fläkten och kolfiltret, ganska små hål kan ge mycket sämre prestanda sas.
