Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › Hur du håller din bong ren!
Posted by RodTjur on 2010-01-03 at 18:35Jag tycker vi kan ha en står tråd där vi diskuterar olika sätt att hålla våra kära bongar, och rökdon i allmänhet, rena. Då jag säkert inte är ensam om att vara lat på denna front finns nog många bongar här i Svea Rike med månader och års avlagringar på sig.
Nedan följer tre trådar med lite svar och diskussion.
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60845&highlight=reng%F6ra+bonghttps://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48624&highlight=reng%F6ra+bong
https://swecan.org/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18673&highlight=reng%F6ra+bong
Här kan vi diskutera hur vi håller våra bongar rena, acryl, glas, alla möjliga material. Jag själv har en glasbong med en bubbla och det är väldigt svårt att komma åt. Har hittills kört med diskmedel och diverse saker men det funkar otroligt dåligt, inte ens bong rengörings medel har inte fungerat särskilt bra för mig. Aceton och T-sprit verkar fungera bra för glasbongar.
Hur gör ni?
replied 12 years, 9 months ago 18 Members · 20 Replies -
Glasbong(ar) som rengörs med aceton (modellen utan olja).
Fungerar väldigt bra. -
Maskindiskmedel och kokhett vatten fräter bort smutsen i en glasbong, kan ta en stund eller två men även riktigt skabbiga don blir skinande rena. Maskindiskmedel är dessutom näst intill gratis i de flesta större lågprisbutiker.
Jag kör hett vatten och grovsalt, Skaka och färdigt. Miljövänlig och bra metod.
Har jag inte grovsalt tar jag bakpulver.
//Z
T-sprit och grovsalt. Täpp till öppningarna och skaka. Rengör minst varje vecka och det tar aldrig mer än några sekunder och du har en bong så ren så att du kan ta den genom tullen.
Diffusor o kopp kan man behöva skrubba lite med en pytteliten flaskborste, det går att bara skaka i en påse men det tar längre tid när det är inbrännt.
Skaffa pluppar för hålen i rätt storlekar, det hjälper mycket. Sen kan ni låta bli o ta bort pluppen i carb-hålet o lyfta koppen istället när ni röker.
http://www.everyonedoesit.com/online_headshop/GSPOT_Gummy_Stopper_Large.cfm?iProductID=4065
Kör bongen i diskmaskinen. Ser ut som ny varje gång. Har en glasbong utan mönster.
///Amram.
Amram wrote:Kör bongen i diskmaskinen. Ser ut som ny varje gång. Har en glasbong utan mönster.
///Amram.
Detta prövade jag också, men till min frustration var bongen 2-3 cm för hög.
Snoris wrote:http://www.head-nature.com/00258
Finns inget bättre tror jag. Helt sjukt rengöringsmedel!!
Håller helt klart med. Jag har aldrig lyckats med dessa huskurer med diskmedel, grovsalt, bakpulver och annat. Men Schmand Weg är extremt bra, hade en bong som var ordentligt inrökt under kanske en månads tid (minnet sviker), och den var nästan ren efter första sköljningen. Så för oss alla som inte är lika händiga som Ernst Kirchsteiger finns Schmand Weg 😆
Jag fyller min med såpvatten.
Och ställer den sedan i en kastrull med såpvatten och kokar den.
Det funkar hur bra som hellst.
Och är hellt naturligt att göra så med.
Har gjort ren en bong som var svart så förut.
När jag var klar så var den inte svart längre utan glasfärgad igen och man såg mönstret klart och tydligt i den.
Gjorde så med min nya glasbong för någon vecka sedan.
Den vart som ny igen.
Vart ytterst förvånad när koppen och röret ändra färg.
Då det i min värd alltid varit svart. Men tydligen så var det inte så.
MvH Laban. -
Jag slog på vattenkokaren och fyllde sedan upp glasbongen med varmt vatten, efter en stund fick den sig en genomgång med en helt vanlig flaskborste.
För Akrylbongen som ibland fungerar så mycket bättre än glasditot så körde jag bara varmvatten från kranen ett tag och sedan flaskborsten.
Själva röret till akrylbongen har en förmåga att klegga igen så jag hade min lilla pinne för att rensa det också
Numera så har jag ingen bong 😥
Den i akryl gick sönder och den i glas gav jag bort…
(jag behöver knappast berätta att jag är ren nu va?)Väntar nu på våren och bättre tider så att jag kan börja om
Brukar ta och hälla ner lite lacknafta i akrylbongen och sen gnugga runt med en flaskborste tills man ser att det börjar lösa sig, sen tar jag bort kletet med hushållspapper och avslutar med en vanlig handdiskning.
Det här funkar för rejält igenrökta bongar där kladdet byggt upp sig i tjocka lager längs väggarna.
Edit: Hehe, ser att jag figurerar i en av trådarna länkad i förstaposten, även där som ivrig förespråkare av lacknafta. Jag lovar, jag arbetar inte för en tillverkare av lacknafta, jag har bara dåligt minne. :crazy:
har imte läst än men jag lägger bongen i så varmt vatten a´man kan få från kranen över ett dygn sen är oljan rätt enkelt att få bort så vidare du inte ha något som suger i sig oljan ännu mer kanske, men glas funkar.
Polarens sätt va exemplariskt.
yr som han var i bakfyllan svepte han bongvattnet i hop om att det var en öl.
men tji fick han :fniss:
