Ett svenskt cannabisforumForumsCoffeeshopenCoffeeshopenHur du bygger en elektrisk vaporizer (bilder) Ny beskrivning
  • Hur du bygger en elektrisk vaporizer (bilder) Ny beskrivning
    Postat av reaper på 2003-01-14 at 22:17
    Efter att ha rotat runt på nätet efter en vettig vaporizer men bara hittat schyssta för över 3000:- bestämde jag mig för att konstruera en själv. Målet var att bygga en elektrisk för under 200:- och det gick (nästa i alla fall). Jag började med att fundera kring vad som genererar värme och efter att klurat kring varmluftpistoler och annat kom jag en tag fram till (efter att ha bränt mig) att lampor blir ganska varma. Sedan var det bara att klura ut resten…
    Här är vad som behövs:
    Första steget, modifiera lamphållaren så att sladden kommer ut från sidan och sedan montera den i mitten av basplattan:
    Andra steget, tillverka en snygg och funktionell slang. Jag valde att ta en 6mm bränsleslang, ett munstycke från en pipa och segelgarn som jag lindade runt för att det skulle bli lite snyggare:
    Nästa steg: Kapa isär röret i lämpliga längder och kapa ut “jack” för kylning av lampsockeln (annars smälter den garanterat).
    Nästa steg: Limma fast stektermometern i toppen av skapelsen. Se till att “piggen” räcker ända ner till “örterna” så den verkligen mäter temperaturer där den ska. Jag använda kemisk metall för att limma fast den.
    Montera sedan ihop allting. Jag valde tillslut att använda en mindre “tesil” och skippa låshaken jag ffrån början tänkte använda eftersom den visade sig vara onödig.
    Så här blev det (polerat och klart).
    Från sidan:
    Uppifrån:
    Nedfäld. “Nätkorgen” (tesilen) vilar på ståltrådarna. Lampan syns i botten av röret.
    Låt den bli ordentligt varm några gånger innan du testar den så alla kemikalier brinner bort.
    Det tar ungefär 5-10 minuter för den att nå 200 grader, sedan är det bara “rocka”.
    svarade 11 år, 7 months sedan 12 Medlemmar · 32 Svar
  • 32 Svar
    2003-01-15 at 14:01
    Funkar kanonbra.
    Tycket den tar lite lång tid att bli varma bara. 1-2 minuter vore bättre. Nån som har något tips om en lampa som ger mer värme än en vanlig 40W spot (liten sockel)? Jag har funderat kring en 40W halogen. Blir den fortare varm? Någon som vet? Annars får jag lista ut något annat klurigt…
    2003-01-15 at 16:33
    Wow! Verkligen snyggt jobbat! Denna tråden skall jag referera till i min singatur 8).
    Jag har frågor
    1) Är lampan lika stor som koppar cylinderns inner diameter, eller är det en liten springa så att lampan inte kommer i kontakt med röret? Om det är en springa, hur kommer det säg att inte röken åker ut?
    2) Det ser ut som ett PVC-rör det dära som man skall suga röken genom. Men vad är det för ett slags rör som går in i stora koppar cylindern? Är det ett rör gjort av koppar? Sprider sig inte värmen genom det så att PVC-röret börjar smälta?
    EDIT: Kan inte någon göra en likadan bildserie för en ozone generator?
    2003-01-15 at 17:25
    tsunamï wrote:
    Jag har frågor
    Lampan är ungefär 1mm mindre än röret men “röken” eller snarare ångorna stiger ju eftersom dom är varma så dom kommer inte “smita” ut genom springan snarare kommer ny luft att komma in den vägen.
    Slangen är en bränsleslang från en bildelsfirma. Röret som går in i störa cylindern är ett litet 8mm koppar rör men det går t.ex. att använda bromsrör eller liknande. Jag har inte haft några problem med att slangen smälter, 200-250 grader är ju inte så jättevarmt.
  • carlse
    2003-01-15 at 19:34
    Ganja farmer wrote:
    Funkar kanonbra.
    Ja, byt mot en halogenlampa som är den typ av lampor som
    genererar mest värme. Även riktigt små halogenlampor kan bli
    extremt varma.
    2003-01-15 at 20:57
    Carlse wrote:
    Ganja farmer wrote:
    Funkar kanonbra.
    extremt varma.
    Jo att halogenlampor bli varme på “ytan” vet jag med ger verkligen 40W halogen med värme än 40W vanlig spot? Blir inte all effekt till värme (förutom ljuslekaget) i alla fall efter som den sitter i ett rör?
    2003-01-19 at 14:51
    Vart har bilderna tagit vägen?? 😳
    2003-01-19 at 16:59
    Bilderna ligger på overgrow så när OG är nere syns inte bilderna…
    2003-01-25 at 04:48
    denne DIY-vaporizer tråden fant jeg på OG
    http://www.overgrow.com/edge/showthread.php?s=&threadid=230604
    koster ca 10kr…skal bygge en i morgen!
    2003-01-25 at 12:48
    Var försiktig, Ralf… glödlampor har en tendens att implodera till små aggressiva moln av glassplitter när man handskas ovarsamt med dem.. :wacko:
    2003-05-09 at 11:33
    så vad är det egentligen för slags lampa man bör ha, vilken är ultimat, som ger bäst temp?
  • aghori-baba
    2003-05-09 at 15:51
    Halogen.
    Se Carlses inlägg ovan….
    2003-05-14 at 18:02
    Annars kanske elementtråd(aka kanthaltråd) kan användas i ett vaporizerbygge, för man ström igenom metalltråden så blir den varm.
    Har själv funderat på att bygga mig en vaporizer, med allt ifrån vridpotentiometer för inställning av temperatur till peltierkylning av “röken”.
  • raja-ram
    2003-05-21 at 04:23
    Ifall man låter röken gå igenom ett kopparblock för datorvattenkylning och sen monterar en luftkyld peltier på blocket så skulle man nog kunna få en riktigt grym rökkylning, nästan så det fryser i halsen på en. ;)
    Fast det skulle ju förstås bli ett helvete att rengöra kylblocket, i alla fall om det inte går att öppna.
    2003-05-23 at 20:46
    Min tanke var att bygga ett aluminumblock som man för ett virrvarr av kopparrör igenom, sen kyla alu-blocket med en peltierelement+kylfläns+fläkt?
    2003-07-05 at 11:57
    Men en sak som inte framkommer i den här tråden är hur det är att röka med vaporizer. Funkar det bra? Slösar man på sin ganja jämfört med att röka en klassisk joint?
    Tack för en bra ritning!
    :D :D :D :D :D
Page 1 of 3
