• Hur du bygger din egen “Ultimate AirCooler”
    Posted by reaper on 2002-08-21 at 08:03
    Efter att ha köpt en aircooler från homeshop och konstaterat att denna funkar bra men har lite liten effekt och för liten behållare har jag nu klurat ut en egen variant. Dessutom är den mycket billigare än den från homeshop förutsatt att man har lite prylar hemma.
    Limma ihop alltihop med smältlim.
    Jag använder en ställbar transformator från CO men i princip fungerar det med vilken transing som helst bara den ger rätt spänning och klarar av att driva fläkten.
    Blir det riktigt varmt är det bara att slänga i ett par isbitar i vattnet…
    replied 21 years, 8 months ago 4 Members · 10 Replies
  • 10 Replies
    2002-08-21 at 08:24
    Den ser ju nice ut bra jobbat.
    Det verkar ju vara relativt enkelt att bygga den.
    Skulle vilja veta skalan.
    Fungerar den bra?
    2002-08-21 at 08:24
    Jag vet nog vad jag ska bygga i helgen :D
    Funkar den bra? Hur mycket kyler den om man t.ex. har en 400W hps i en garderob och 33 grader, får man ner tempen till 25 då?
    2002-08-21 at 09:48
    Hur mycket den kyler beror på hur stor du bygger den och hur kraftig fläkt du har.
    Min är ungefär 30cm hög och har ungefär 3 liter vatten i behållaren. Jag använder den för att kyla rummet där odligen står och den kyler ner det (10kvadrat) från ungefär 30 grader till 24 utan att låta särkillt mycket.
    2002-08-21 at 10:10
    ofyfan funkar den så bra? då måste jag knopa ihop en på en gång, har just nu 35grader i utlimgsutrymmet (6kvm). Jag provade förut dom där fläktarna från homeshop men fick typ ner 0,5 grader med 2st såna blåsandes ett par cm från topparna på plantorn, så det var inget o hållas med :( hoppas denna funkar bättre, tänkte bygga om min osc. bordsfläkt. den är ju lite större och en aning bättre tryck i än dem från homeshop…
    jaja vi får väl se hur det går
    plur
  • funk-doctor-spock
    2002-08-21 at 10:44
    Hahaha vad soft gjort, en sån ska jag knåpa ihop när jag är ledig imorrn. Bara gå ner till ÖB och inventera lite :mrgreen:
    Vad har du för fläkt? Den ser rätt stark ut.
  • si
    2002-08-21 at 11:21
    funk, bor du i Skärholmen? =)
    Cool kylmakapär, verkligen fantastiskt =) Man ska bygga en av en stor bordsfläkt ja, då blir det tamejfan kylning =)
    hur mkt vatten drar den per timme eller per dag då?
    Man ska ju ha större behållare för vattnet så slipper man gå och bry sig om att fylla på stup i kvarten. Fast det kanske håller länge nog med 3 liter?
    2002-08-21 at 12:36
    Funk: Det är en fläkt från en server så den är grymt kraftig men jag kör den bara på ungefär 6v istället för 12 så den går ungefär på 1/3 av farten. En bordfläkt borde funka skitbra och dessutom låta lite mindre.
    Siëng Donk: Den drar ungefär 2 liter/dygn så den ökar på luftfuktigheten en del också…
  • high-jack
    2002-08-21 at 12:47
    Väldigt snyggt! Fanns det ett karmasystem här på Swecan, skulle du utan tvekan fått dig en omgång med positivkarma.
    2002-08-22 at 00:20
    Idén är ju underbar… men undrar bara en sak, om jag inte minns fel så påverkas produktionen av trichomerer negativt av för hög luftfuktighet är det en riskfaktor man får räkna med i detta fallet?
    2002-08-22 at 06:21
    Det är en risk man får ta men med tillräcklig ventilation borde det inte vara några problem…
