Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling hur driva fläkten?
  • hur driva fläkten?
    Posted by joxer on 2004-02-28 at 17:39
    jag har precis köpt en fläkt 160x160mm o jag har redan en 80x80mm fläkt, :)
    men jag har bara en 12v adapter som e kopplad till min 80×80 fläkt,
    kan jag koppla den till den andra fläkte oxå eller?? alltså koppla plus på båda fläktarna till plus på adaptern o likadant med minus??
    replied 18 years, 7 months ago 2 Members · 12 Replies
  • 12 Replies
    2004-02-28 at 19:05
    Tror inte att du kan seriekoppla fläktarna utan att få minskad effekt. Däremot kan du säkerligen paralellkoppla dem.
    _ Fläkt _
    |_ Fläkt_|
    |_Adapt_|
  • joxer
    2004-02-28 at 20:31
    hmm kan pröva det, e räd o leka med el bara,,,, har fått mina stötar i livet. 😮
    2004-02-28 at 21:24
    inget problem med 12v :P
    Jag har fått stötar från väggutag några gånger. jäkligt shockerande :P PHOW! MUAHAHAH! :P
  • joxer
    2004-02-28 at 21:40
    okeey… men jag skulle nästan vilja ha lägre effekt på 160×160 fläkten,
    den kommer låta som inni helvete annars,, kan man inte göra så den får mindre power än 80×80 fläkten på nåt sätt??
  • joxer
    2004-02-29 at 00:33
    hmm såg nu efter ha prövat 160×160 fläkten att den drivs med 200-240volt, får koppla skiten direkt till väggen då,
    får det att koppla en lampdimmer för att reglera hastighet????
    2004-02-29 at 09:05
    Lampdimmer skall funka för att reglera hastigheten (teoretiskt i alla fall).
    2004-02-29 at 11:10
    En dimmer kan fungera, men läs gärna guiden om dimmer till fläktar på overgrow.
    http://www.overgrow.com/growfaq/1540
    Man bör inte använda en vanlig dimmer till fläktar, gör man det ändå bör man kanske kolla fläkt och dimmer ett tag för att se till att de inte börjar brinna. En dimmer kommer också att sänka livslängden på fläkten. Det finns förvisso varvtalsregultorer, men de kostar många riksdaler(400 på clasohlson).
  • joxer
    2004-02-29 at 13:53
    jo precis.. därför en vanlig dimmer verkade mer intresant…
    drog igång fläkten igår direkt i väggen…. hmm lät en aning för mycket kanske 😆 papper o skit på mitt skrivbord började blåsa bort liksom… to much power :P
    2004-02-29 at 17:28
    Seriekoppla fläktarna om du vill ha mindre ös.
    2004-02-29 at 17:57
    “greenfinger” Om du hadde kollat lite nogar på inläggen ser du att det inte går koppla ihop 220v med 12v. Som sakt en dimmer funkar nog hur fint som hellst.
    2004-02-29 at 18:12
    Köp en trafo 230 till 18 o parallellkoppla dem/
    2004-03-02 at 00:20
    Ettan, missade att det var olika volt :crazy:
