    2006-01-12 at 01:03
    Har aldrig kört med liknande utrustning, men rent logiskt sÃ¥ borde det bli sÃ¥ att den varma luften förstör fläktarna efter ett tag. SÃ¥ det är nog inte bra alls…
  • Knarkkorven
    2006-01-12 at 10:42
    vad finns i andra änden av cooltuben? Ett luftintag från utsidan av garderoben. Isåfall är det bara att köra på.
  • canabiz
    2006-01-12 at 12:58
    Någon som har en annan åsikt? Snälla? :)
    Har just blivit klar med min nya setup igÃ¥r, och jag har inte alls tänkt pÃ¥ detta faktum. Jag har kanalfläkten efter cooltuben, för det var smidigast sÃ¥, og ärligt talat sÃ¥ trodde jag att sÃ¥dana fläktar var byggt för att klara av värmen…
  • Knarkkorven
    2006-01-12 at 13:12
    vanliga 12V-fläktar ska klara upp till 65 grader, vet inte hur det är med kanalfläktar.
    Sätt dit en termometer och mät temperaturen på luften som sugs ut.
  • slashas
    2006-01-12 at 13:48
    nix pix.. intaget av luft kommer komma från garderoben där en 250 och senare en 400w hps kommer att steka området, detta kommer då väl höja temperaturen på luften i systemet avsevärt .. grejen är att kanalfläkten får väl gå sönder till sist om det nu är så, men hur lång tid tror ni det tar innan den gör det?
    2006-01-12 at 21:26
    Jag..eller Öhm…nÃ¥n annan jag känner..blÃ¥ser ut varmluften dvs flälten först sen cooltuben.
    Har fÃ¥tt det tipset av mÃ¥nga om man vill förlänga livslängden pÃ¥ fläkten..sen beror det ju pÃ¥ vad man har för fläkt..oc framförallt..vilken styrka pÃ¥ lampan oxÃ¥..750w har j…nÃ¥n annan. ;)
    Många kör som du beskriver och verkar inte ha några problem.
    dock sÃ¥ borde fläkten bli varm och ev hetta upp odlingsutrymet ytterligare lite om du “drar” luften ur cooltuben och in i fläkten..[bara en teori iafs..] :)
    Må bäst..
    2006-01-12 at 21:41
    Kanalfläktar klarar temperaturer upp till 45-50 grader om man köper riktiga grejer så..
    Plastfläktarna från Clasohlson skulle jag inte dragit igenom luften med iofs 😆
    Fläkten placeras ju helst utanför odlingsutrymmet eller högst upp.
    Aktiva insug är ett måste om kanalfläkten skall ha en bra hållbarhet om den får dra varma luft.
    Vill man köra en stor bulb i ett litet utrymme eller mer än 1 bulb så är ju 2 kanalfläktar helt klart att föredra om man inte har riktigt kall inluft och bara kör setupen halva året 🙄
    Med en 600w och en 350m3/timme kanalfläkt så håller luften ca 28 efter kolfiltret och 38-40 efter cooltuben så det skall inte vara någon större fara för någon med motsvarande effekt.
    Är luften också realtivt torr (under 40-45%rh) så den blir lättare att dra för fläkten så finns absolut det ingen anledning att oroa sig!
    2006-01-12 at 21:54
    Varför inte suga in luft till cooltuben utanför garderoben. Köra en billig datafläkt som tål värme bättre till cooltuben och använda kanalfläkten till att ventilera garderoben.
  • canabiz
    2006-01-13 at 00:35
    Nu har jag testkört setupen det mesta av dagen, och det verkar att vara lugnt med fläkten efter cooltuben (iaf i mitt fall).
    Garderoben är typ 1m3 (HxBxD: 1,8x1x0,5m).
    Jag har en 350m3 fläkt som køra på lägsta hastighet (ca 25%).
    3 passiva insug, två 51mm och ett 89mm.
    Temperaturen vid utblåset, som är en meter efter kanalfläkten, blir aldrig över 37 grader.
    Dom första timmar var den lägre, men steg så långsamt och efter 5 timmar lå den stabilt.
    Där var ingen dörra eller fönster öppna i rummet.
  • slashas
    2006-01-13 at 04:20
    fan grabbs, det där var ju skitfin information jag fick.. det låter onekligen som om jag kommer köra den farliga varianten 8)
    av vad ni säger sÃ¥ lÃ¥ter det rätt sÃ¥ harmlöst som ni säger men om den gÃ¥r sönder snabbare sÃ¥ fÃ¥r det vara sÃ¥ – det är lätt värt arbetet jag sparar in :D
    canabiz va har du för lampa med de där temperaturerna?
    fridens på er!
  • canabiz
    2006-01-13 at 13:19
    Ja just ja, det är kanske också relevant :)
    Det är en 400watt hps.
