• Hur blir det här? Någon som testat
    Posted by gr0g on 2004-04-11 at 14:48
    Jag tänkte försöka få ned tempraturen i min garderob så jag kan ha dörren stängd. Så..
    Om jag lägger min hps på en glasskiva så borde inte så mycket varmluft glida ut, och om jag sätter in ett inblås och ett utblås på reflektorerna så borde det inte bli någon värme alls.
    Jag hade tänkt att använda mig av en ventilationsslang med ståltrådsarmerad aluminiumfolie (30-7588 på co) för att leda ut varm luft och få in kall luft. Jag vet inte vilka fläktar jag ska använda ännu.
    Behöver jag ha fläktar i båda ändarna av ventilationsslangarna?
    Ska jag använda kanalfläktar, eller duger vanliga datorfläktar?
    Hoppas någon har gjort det här innan mig, och har något nyttigt att dela med sig.
    replied 18 years, 6 months ago 2 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • joxer
    2004-04-11 at 15:10
    tycker kanalfläktar e värt det lilla extra dom kostar. finns ju nån för 199 på CO,
    dom går på 230v så inga adaptrar behövs, sen ere bara att göra ett hål o använda en 2liters cola flaska som rör,
    2004-04-11 at 16:31
    Det beror också på om du vill ha det tyst, om så är fallet så kan jag varmt rekommendera Papst 120 mm fläktar.
    Fungerar utmärkt, dock endast om du ska använda dom till att slussa inomhusluft.
    Om det är 2 slangar så rekommenderas 1 fläkt till vardera slang,
    2004-04-13 at 02:01
    Använder passivt insug och en 120mm fläkt till utblås, funkar utmärkt.
