Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling Hur är bäst att odla?
  • Hur är bäst att odla?
    Posted by PachiPachiHand on 2004-02-01 at 00:27
    Hej, tänkte dra igång en odling på en vind. Ni ser ju själva hur det ser ut här nedanför. Hur tror ni är bäst att odla? SCROG eller bara binda ner några plantor? Det är för lågt i tak för att ha dom växandes som vanligt väl? Jag ska odla under en 400w HPS. Hur många plantor ska jag ha för maximal avkastning tror ni? Det får ju inte bli för trångt och alla plantor måste få mycket ljus.
    replied 18 years, 8 months ago 4 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • Thc-Junkie
    2004-02-01 at 01:08
    en toppad planta skulle nog få plats där … sen är det väl bara att fima eller toppa mer :D
    ScrOG skulle vara ett bra allternativ, ger bra avkastning också
    och mylar på väggarna såklart 😉
    En hps kan bli lite för lite … lite le lampor och 77 rör så har du en lyckad odling :)
  • Raja Ram
    2004-02-01 at 01:18
    Vill du ha maximal avkastning ska du köra sea of green. Hur många plantor som kan vara lämpligt för dig får någon annan uttala sig om, har inte experimenterat med sea of green än.
  • Thc-Junkie
    2004-02-01 at 01:26
    men eftersom utrymmet är både lågt och lutande borde väl en ScrOG passa bättre … i SOG kommer ju plantorna få väldigt olika mycket ljus med tanke på lutningen på taket.
  • Raja Ram
    2004-02-01 at 01:27
    Missade bilden… 😳
  • PachiPachiHand
    2004-02-01 at 13:20
    Ok, tack för svaren. Hur många plantor tror ni jag kan ha för att utnyttja ljuset på bra som möjligt under en 400 wattare? Mer än 4st ?
  • Thc-Junkie
    2004-02-01 at 13:52
    4 skulle funka fint … utöka ljus arsenalen med lite 77 rör och LE lampor på sidorna så kan du klämma in mer plantor 😉
    2004-02-01 at 13:53
    varför ser jag inte bilden när jag har med httpS :D
  • Thc-Junkie
    2004-02-01 at 14:02
    går ibland inte att länka till overgrow … kopiera in adressen till bilden i explorer så ser du den.
    2004-02-01 at 14:18
  • Thc-Junkie
    2004-02-01 at 14:21
    därför gud vill inte att du ska se den ! 🙄 …
    läs i inlägget över så kommer du kunna se bilden
  • PachiPachiHand
    2004-02-01 at 14:23
    Vart säljs 77 lysrör?
    Jag tror inte jag orkar hålla på och fixa nät och sånt, jag tror jag bara binder ner plantorna. Går detta bra tror ni, eller är det värt att hålla på och fixa lite så jag får en SCROG?
  • Thc-Junkie
    2004-02-01 at 14:49
    det va en omröstning på overgrow för ett bra tag sen och då var nästan alla övertygade att ScrOG ger bäst avkastning per planta (alternativet “binda ner plantor” fanns också).
    Jag tycker det är värt att köra ScrOG.
    Floura 77 rör från osram säljs hos deras återförsäljare 😉
  • PachiPachiHand
    2004-02-03 at 13:27
    Har ni några förslag på bra material för att skärma av ljuset så ingen ser att det lyser om de går upp på vinden. Jag hade tänkt mig något slags draperi eller tjock duk som man häftar längs de sluttande väggarna/taket. Några förslag på lämpliga material att använda sig av?
