Ett svenskt cannabisforum › Forums › Universitetet – Cannabisodling › U| Odlingsplatsen – design & konstruktion › Hur använda Utrymmet maximalt?
Posted by FatPy on 2010-06-20 at 20:07Tjenare.
Jag har “råkat” springa på ett utrymme som är 5x3m och 2 meter högt.
Isolerat och “plastat” för att vara “tätt”.
Det sitter stora fläktar redo att suga ut luften ur rummet, vatten är daget. Vask finns. Och elen skall dras när som helst.Det jag undrar nu är.
Hur hade ni gjort för att maximera? Vilken typ av hydro är lämpligast för en så stor yta?Jag har tillgång till Syrepumpar, fontänpumpar, 6x400w HPS. 2x250w MH, Och X antal lysrör.
Jag är ganska säker på att jag skall ha 2 olika rum inuti detta utrymmet, köra så kallad flip-flop. Vill ju inte ha någon överdriven el utnyttjande på en gång och så blir det ju lättare i och med att värmen typ blir samma hela tiden i utrymmet om man kör typ 3x400w åt gången o lite annat.
Det är släta väggar och golv. Full frihet att bygga och gjuta vad jag vill.
Har tillgång till en del spånskiva, “fuktspärr” och annat som används för badrums tillverkning.
Så jag är lite inne på att bygga 2 st “bäddar” av spånskiva eller trä av något slag på drygt 100 liter var.
Övanför dessa bäddar gör jag liknande bäddar och givetvis skall båda tätas och plastas så dom klarar av att hålla vatten. Och sen så skall det syresättas och en fontänpump nere i varje “bädd” som pumpar upp vatten som en Ebb-flod system. Och som sen pumpas runt i dessa bäddar så det blir samma “näring” i båda bäddar.
Ballaster och annan “värme” ökande saker kommer att placeras utanför detta utrymme och sladdar kommer dras istället till lamporna från en “Elcentral”. (Är elektriker så jag kan detta)
Det skall även byggas ett “vegg-rum” i detta utrymme och det är väl tänkt att vara lika stort som båda blomrummen tillsammans så man är säker på att man alltid har kloner.
Jag är lite “påverkad” just nu därför är det lite rörigt…. Hehehe…
Jag vill även ha så att liksom “borden” som det skall växa ifrån är mitt i rummen som görs.. Eller liksom så man kan komma åt lika bra överallt ifrån.. Så det är som en Ö mitt i rummen..
Skall man köra ljus bara uppifrån eller man skall satsa på några lysrör längs med väggarna med även om man har HPS:erna i kedjor från taket?
Sen.. Skall man ha dom i 3x reflektors eller skall man bygga en stor till alla tre som täcker liksom lika mycket som “bädden”?
Många frågor… Förhoppningsvis blev det inte för rörigt..
Mvh.
replied 11 years, 8 months ago 7 Members · 15 Replies -
Oj oj, inte litet där inte. 😯
Kör på SOG eller SCROG självklart. Till medium skulle jag tagit Lecakulor med nätkrukor (2-3 tum) för att det går att använda lecan om och om igen, bara att rengöra före…
Till odlingsmetod skulle jag byggt ett Ebb o Flod från sticklingar till vegg och använda nätkrukor. Sedan kan man lätt flytta över med kruka, rötter o allt till blom i en bubblare eller NTF när rötterna har nått ända ner till “Ebb O Flod-baljan”.
:hemp:
N.o.F – Utan rötter
______.__ll___._______
…………..__/……………/
……_____________/Med rötter, dags för “omplantering” -> bubblare/ntf
…………l……./l…………../
…………lll__/ll…………./
…………llllllllllllll………../
……____llllllll______/ -
i större odlingar skulle jag inte tagit leca just för att man måste rengöra den. det är bättre att använda någon odlingsmetod som använder lite medium typ DWC eller nft med typ grodan kuber som man slänger efter blomning. går säker bra med en ebb flod men kuber också. mitt tips är så lite medium som möjligt och gör det enkelt för dig.
Maximering, huh?
Jag hade kört rullande SOG med alla HPS och MH (+ några lysrör) på 9-10 kvadrat uppdelat på 2 odlingar som kör varsin halva av dygnet.
50 – 100 sticklingar per kvadratmeter utan, eller med endast kort, veggtid.
Odlingsmedium grodankuber som vattnas med ebb-flod.
Mödrar och sticklingar under ett par lysrörsarmaturer.
Avfuktare ( minst 2 st wood’s SD50), ventilation och koldioxid kräver lite beräkningar – men det hade jag lagt en del tid på.
2 – 4 kg per månad är väl knappast en omöjlighet, men kräver en del jobb.
Men jag antar att du är en riktig storanvändare (som hashbean420 på youtube som tar 3 gram ishash i en joint – jag skulle dött). 😉 -
Problemet är att ska man odla runt 100-200 plantor varje eller varannan månaden så blir det 400-800kr (4kr kuben – e40bulbs). Bara en massa köpande som leder senare till tappad lust att odla. Förstår inte varför man inte skulle ta lecan bara för man måste rengöra varje gång. Bara att fylla badkaret fullt och spola. Men har man dålig erfarenhet av lecan eller att det funkat bättre med grodankuber så förstår jag.
@baralillajag wrote:
Maximering, huh?
Men jag antar att du är en riktig storanvändare (som hashbean420 på youtube som tar 3 gram ishash i en joint – jag skulle dött). 😉Visst går det fortare till skörd om veggtiden är kortare, men tror ändå man skulle tjäna på minst 30 dagar vegg, och 2 meter till taket måste ju bara utnyttjas! 😆
Maximering, huh?
Metoden med snabb SOG är det effektivaste – jag kan lova att du aldrig kommer upp i 2g per watt om du så veggar i 4 månader; då har jag redan plockat 2 skörder dessutom innan du ens fått dina i blom.
Självklart behöver man inte köra rockwoolkuber – det går med krukor fyllda med leca, hydrotone eller perlit (som kan återanvändas). -
Tack för alla svar.
Givetvis kommer det göras annat än just “olaglig” odling här. Lite Jordgubbar.. Sallad. O liknande skall med upp..
Dock så kommer det att odlas i Perlite och i Leca.
Dels för att det går att återanvända, dels för att jag är lite emot “slit o släng” och sen för att jag har massvis av tid.Jag tänker börja med att köra 2x ebb o flod under 3x400w HPS och det kommer veggas under lysrör i “semibubblare” eller vad man skall kalla det.. Där krukorna står i lite grundare vatten och bubblar tills det växt ut lite rötter och sen in i större kruka och vidare till blom.
Mammor kommer stå under lysrör och 250w MH.
Tre rum kommer göras.
I “klon” rummet kommer det finnas 3 hyllor där det kommer stå kloner o gotta sig..
Till näring skall jag använda vanligt gödsel. Ko och höns… Som bubblas i vatten ett tag o sen tillsätts i sakerna…
Tror jag iaf.. Heheh.. Det ändras hela tiden och är svårt o bestämma sig..
Just nu har jag ett jävla jobb rent ut sagt o täta varenda liten skåra… Men det är det värt. För jag vill ha koll på var luft och odör tar vägen. Tror att det lönar sig att jag lägger lite extra tid på små detaljer istället för att bara smälla upp skiten o hoppas på det bästa..
Mvh.
Förstår inte meningen med att byta till större krukor när det ändå handlar om hydro. Det fungerar inte på samma sätt som en vanlig jordodling där större krukor och mer jord = större plantor och mer skörd. Man vill ha så lite med meduim att göra (är bara för att plantan ska ha någonstans att “stå” på). Istället för jord i en jordodling så är det ju själva vattnet i en hydro som är “jorden”. Där med behövs ingen större än 2-3 tum nätkrukor.
Tycker mitt sätt verkar enklare och kanske effektivare också? Ebb och Flod – Sicklingar -> Pre-vegg – Bubblare – Vegg -> Blom
Självklart behöver man inte köra rockwoolkuber – det går med krukor fyllda med leca, hydrotone eller perlit (som kan återanvändas).Okej, 4 månader var att ta i men ett par veckor i vegg så knarket hinner bli en meter höga iallafall.
Mina tester tyder på att man får högst effektivitet med 45-60 cm höga plantor ställda mycket tätt (allt lite beroende på strain)…vilket med många sorter betyder 0 dagar vegg eller eventuellt upp till en vecka för ordentlig rotning.
Högre plantor verkar inte ge mer “nuggets” per yta eller watt – utan endast mer grönmassa (vilket kostar lika mycket att odla per gram). Att lägga extratid på att odla mer grönmassa eller ved är inte så logiskt om man vill maximera effektiviteten eller produktionen.Men – har man dåligt med tid för sin odling, så fyller ett mindre antal, men istället större plantor, en vettig funktion….de kräver mindre tid.
För övrigt kräver mödrar och sticklingburkar, för 2 kvadratmeter tät rullande SOG, bara en yta motsvarande ett A4…belyst med 11 watt LE om man slänger in sticklingarna direkt i blom (efter rotning) – 4 mödrar på 10*10 cm samt två plastburkar på motsvarande storlek (10-14 sticklingar per vecka).
Vill man köra sorter som kräver veggtid och lite mer yta (för 4-5 kvadratmeter tät SOG) så klarar man sig bra med 0,3-0,5 kvadratmeter och 6-7 18-wattsrör till mödrar och vegg.Mindre yta till mödrar = mer blomyta = mer skörd per totalyta/-watt.
Tack för alla svar.. Det kommer bilder snart till er.. Dock finns inget på början av alltihopa, inte början iaf.
Jag kommer lägga upp bilder på allt möjligt och sen även på saker där jag behöver lite olika åsikter och tips.
Som det ser ut just nu så är det uppbyggt, Vent. håller på o fixas. En 3fas fläkt som skall byggas in i en låda så den kan sättas “inline”
Sen skall det dras lite el. O borras hål till sladdarna.. Lådan med alla ballaster och sånt skall byggas och hängas på väggen.. Skall liksom byggas som ett litet elskåp, skall ha säkringar och timer o allt där inne.. Så man kan styra o kolla hur det är där inne innan man öppnar upp.
Har byggt upp lite hyllor i 22mm spånskiva som jag vill använda som “kar” med där det kan ligga lite vatten som syresätts och där klonerna kan stå.
Vet inte riktigt hur jag skall få det till o bli tätt.. Men jag funderar på att “plasta” det med Polyester och glasfiber. Så man liksom gör en “form” typ..
Ja vi får se.
Mvh.
Kul tråd, hoppas du är färdig och uppdaterar den nu.
Jag har bara hunnit skumma tråden, men baralillajag har helt rätt angående SOG. Bara dumt att hålla på och vegga länge egentligen (om man nu inte vill vegga av någon anledning, ibland krävs det ju eller passar bättre som sagt).
Det jag tänkte tipsa lite snabbt om är att perlite kan vara lite svårarbetat med ebb&flodbevattning eftersom det flyter. Det går inte att återanvända hur mycket som helst heller, det är väldigt skört och blir till ett fint pulver vid för hårdhänt hantering.
Det finns annan lavasten som inte pulvriseras lika lätt, den innehåller dock näring men du skulle kunna odla något annan i sådan sten för att få bort näringen och sedan återanvända det i ebb&flodsystemet till cannabisen. Ja, eller leca, hydrocoralls osv. -
Leca rengörs lättast och snabbast i en tryckkokare. Allt man inte vill ha kvar i kulorna kommer att försvinna. Man bör dock se till att de ångkokas och inte ligger i vatten så de rör sig och mals ner. Om man är väldigt orolig kan man ha i lite klorin i vattnet men då kommer det inte vara kul att koka det på köksspisen. Fixar man en 12l kokare, som finns i storkök, på begagnat marknaden kan man rena upp till 100 liter LECA om dagen.
Om jag skulle ha vegg i samma rum som blom skulle jag använda en garderob eller byrå med matta som ljusfångare. Helt enkelt hänga mattan över dörren och se till att det inte finns några andra springor som ljus kan sippra ut ur. Jag tror att en sån här stor odling är en dålig idé med tanke på att du ställer frågor som du borde veta svaren på när du skall odla så här mycket.
