Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Coffeeshopen › humle
humle
Posted by patito on 2004-09-01 at 22:15humle. vad händer om man röker humle blommor?
någon som vet?replied 18 years, 1 month ago 2 Members · 10 Replies -
Ungefär samma effekt som vanligt té skulle jag vilja påstå… och det enda man drar på sig när man röker det är en mild huvudvärk. Tro mig, jag rökte en hel hög “kottar”.
testa att extrahera en hög med acetonmetoden. Den funkar på det allra mesta har jag märkt
humle har man väl bara te o göra öl och nån bröd-sort?
eller har jag fel? -
eller har jag fel?Man gör öl på humle ja, med det finns även öl gjord på cannabisblommor 😆 , men det där med brödet ve jag nog ingenting om
@108 wrote:
Koka té på dem! Men det händer inte så mycket – milt var ordet…
Nu är ni ute och cycklar i nattmössan.
1) Lupinet i Humle är starkt rogivande och vi hög dosering starkt drogande.
2) man utvinner lupinet genom att torka kottarna i 40 grader i ung. en kvart. Sen skakar du kottarna i en påse.
Jag antar att ni inte har torkat kottarna förens ni har gjort té på det. Då är det hela meningslöst.
Sen ska man plocka kottarna på hösten, det är inte förens då kottarna är fulla med lupin.
Humleté, Recept:
3 Torkade kottar till en kopp hett vatten.
Låt stå och dra i 10-15 min. Om man låter det stå längre så kommer olika oljor att förångas.Tips: Andas in ångan som blir från koppen. Detta för att inte mista vissa verkande oljor som förångas tidigare.
Ta kottarna som blir över efter att du låtit det dra som snus. Det är nyttigt då humle ökar antalet vita blodkroppar.
VARNING: Om du går på P-Piller borde du undvika att dricka humle-té eftersom det innehåller det kvinliga hormonet östrogen.
Humle sänker ditt blodtryck så det bör undvikas av folk som redan har för lågt blodtryck. -
Har du provat det där själv?
Jag har som sagt försökt få effekt av humle ett antal gånger utan resultat. Jag plockade kottarna sent, och lät dem självklart torka, dock inte i ugnen, du är den första som jag hört säga att det skulle vara absolut nödvändigt.
Och 3 kottar i en kopp låter inte så troligt… jag har provat med en halv kopp full, utan att man blev annat än varm och skön i magen – precis som av vanligt té.
Men jag kanske har dålig humle
Ja självklart, skulle aldrig skriva något som jag själv inte hade egen erfarenhet av! Jag odlar humle på min lott, så det är en djupare kärlek av
naturens egna läkemedel som driver mitt botaniska intresse.
Det låter mycket konstigt att du inte känner det minsta.Prova utvinna lupinet och ha det i tét.
Du kan själv se om en kotte har mycket lupin, det är de gula små korna som sitter på kottens “stam”.
Humle har länge används som “rus”ningsmedel av de latinamerikanska indianerna.
Jag får prova igen i höst då… när är det skördetid ungefär?
Kan man vaporisera lupinet?
Lupinet är mycket purröst.
Skörda tidigt på morgonen innan lunch. runt 7/8:00 brukar jag skörda.
Vilken månad som är bäst att skörda på har jag än inte kommit fram till.
Brukar kolla och se hur mycket lupin som sitter på.Du kan även kombinera med Valleriana om du, som jag, använder det inför sömnen. Vallerianan jämnar även ut blodtrycket.
