• Posted by reaper on 2002-10-01 at 17:42
    Jag har en hps lampa men den blir ganska varm efter ett tag… runt 30 grader i mitt utrymme… vilket är bäst, att dra ut luften med hjälp av en ventilations slang o en datafläkt (som jag har nu) eller att ha en fläkt som blåser mot hps lampan…?
    Tacksam för svar
    /Hell
    replied 21 years, 6 months ago 6 Members · 13 Replies
  • 13 Replies
  • professorn
    2002-10-01 at 17:46
    Det är bäst att dra ut luften ur utrymmet. Se även till att du har ett fritt flöde in i garderoben, ev. kan du använda en fläkt för att blåsa in luften, det kan sänka temperaturen.
    * Kraftigare utsugsfläktfläkt.
    * Se till att luften strömmar in, ev med en fläkt in.
    * Sänk temperaturen i rummet du odlar i, tex genom att öppna fönstret.
    gg
    2002-10-01 at 17:47
    Men funkar det bra, då jag har prövat min lampa endast i några timmar nu och värmen stiger sakta men säkert.. ligger på 30 grader nu… jag har en vent slang o en datafläkt som drar bort värmen… men jag vet ju inte hur mycket värme som dras bort… det som jag fnular på är att om det inte vore smartare att försöka kyla själva hps lampan istället…
    /MVH Hell
  • okkolokko
    2002-10-01 at 17:51
    Om jag inte minns fel har du 4st datorfläktar i ditt utrymme.
    Om jag ore du skulle jag ta ett utsug via slangen och lampan,
    en som bara blåser på lampan, ett insug och en som blåser på växterna.
    Sedan kan du som GG säger miska tempen i själva rummet och
    hålla dörren på glänt så ofta det går.
    Lycka till!
    2002-10-01 at 17:56
    Fan va det är soft med det här forumet när man får svar så snabbt.. tack allesammans… :)
    Vilken är den högsta temp man kan ha till växterna? är 30 förmycket? Jag har sett lite olika åsikter om det på det här forumet, det var nån som hade 35 grader och det verkade funka hyfsat…
    /MVH Hell
  • smacky
    2002-10-01 at 18:22
    Hur hög temperatur du kan ha beror på luftfuktigheten.
    När det är 30grader i odlingsutrymmet ska du ha ganska hög luftfuktighet. Ställ in skålar med vatten eller bygg en fläkt med en disktrasa framför (disktrasan ska ligga med bottenänden i vatten).
    2002-10-01 at 18:39
    Jag har ställt in 6 st 1,5 liters flaskor med vatten som jag tänkte använda till att vattna planterna med… räcker det? eller ska man ställa in en stor skål med vatten istället? Hur mäter man luft fuktigeten? så att man vet hur mycket vatten man kan ställa in
    /MVH Hell
    2002-10-01 at 19:49
    AHA…
    Jätte smidigt Kega… tack för svaret med handukar…. fan d hade jag inte tänkt på.. så smidigt, jag hade nämligen ingen lust att hålla på att bygga en vattenkyld mojäng.. :)
    Ohh… då vet jag vad jag ska göra i mitt lilla hem bygge.. ;)
    /Hell
  • trestor
    2002-10-01 at 21:54
    Det är nog effektivare att ha 2 fläktar som utblås och passivt insug än att ha 1 fläkt som blåser ut och 1 som suger in luft. Tänker man efter finns ju faktiskt ingen anledning till att ha fläktar åt båda hållen, luft sugs ju in/blåses ut ändå eftersom lufttrycket minskar/ökar.
    30 grader är inget problem även med lägre luftfuktighet, om du däremot ligger över 30, säg runt 35 måste du ha hög luftfuktighet.
    Förra gången jag odlade hade jag också problem som fasen med låg luftfuktighet, låg sällan på över 30%, men nu har jag ständigt runt 80%.. trots att jag inte har någon som helst vatten där inne förutom krukorna då…
    hmm.. undrar förresten om inte hydrometern gått sönder? ;) får nog kolla det innan jag skryter med min perfekta luftfuktighet :D
    2002-10-02 at 15:51
    Hupp hupp… håller på att fnula ut någonting så att man kan få upp fuktigheten… skickar in ett svar om jag kommer på något smidigt…
    Fresten någon som vet hur länge det tar för fröna att sticka ut sin lilla grodd? har haft dom i ett mörkt och fuktigt utrymme i mer än 24 timmar nu, men inte mer än 48 timmar… Hur länge ska det ta?
    /MVH Hell
  • funk-doctor-spock
    2002-10-02 at 18:00
    Min senaste batch från dutch passion “kläcktes” på under 48h. Det kan ta upp till en vecka.
    2002-10-02 at 18:03
    Ok tack då vet jag… ;)
  • professorn
    2002-10-02 at 18:31
    Att ställa in en skål med vatten eller liknande funkar inte så bra, har man en bra ventilation så byts luften ut så ofta att det inte gör någon skillnad. När jag testat olika varianter av att peta in vatten i utrymmet så har inte det gett någon skillnad på luftfuktigheten.
    Sänk temperaturen, det funkar att odla i 30 grader, men för maxskörd ska man ha 25.
    gg
    2002-10-02 at 19:01
    Sänk temperaturen? ha ha … 😆 (Inte för att vara taskig el nått) Det är just det som är det stora problemet… Det går inte att bara “skruva ned temp” på en Hps…
    Men jag vet vad du menar ;)
    Tack iaf!
    /Mvh Hell
