• HPS-strul
    Posted by damnLFO on 2010-03-12 at 14:28
    Hej alla.
    Jag satte mina blommor i förblom 6 timmar mörker/dygn häromveckan
    Jag passade på att handla en ny timer igår och när jag kom hem från en polare igårnatt (lite på lyset) satte jag in den nya timern och time:ade att den ska var släckt på förmiddagen.
    Idag, till min förskräckelse, upptäckte jag att lampan inte var tänd när det gått en timme över starttiden. Så jag går in i mitt odlingsutrymme och tittar till timern. Den rullar på som den ska men det gjorde inte lampan. Ballasten surrar som den brukar göra när den startar upp, men lampan lyste inte. Efter många rundor att pröva olika lösningar(utan timer, byta sladdar och nätkablar, byta uttag etc) så startar den. Då hade jag satt den rakt ner i strömdosan utan timer. Så jag drar en lättnadens pust och tror att saken är biff, rycker sladden och sätter i timern. Men nu startar den inte igen.
    Har kört några rundor på och några rundor vila. Lampan och ballasten är eg inte mina, utan jag har bara lånat av en polare, och han råde mig att ha den på ett tag och se om lampan startar. Om den inte gör det så skulle jag stänga av och sen försöka igen efter ett tag. Nu är jag inne på min tredje intervall av 15-20 min vila och det händer ingenting med lampan vilket gör mig lite stressad.
    Jag har satt ut mina kloner under kökslampan samt satt upp tre st. “vanliga” lampor i odlingsutrymmet. Två spottar jag hade liggande och en vanlig 40w glödlampa.
    Samt att jag precis beställde en ny lampa på från NG. Förhoppningsvis har jag den på måndag/tisdag och behöver inte oroa mig så mkt. Men ponera det värsta – jag får inte lampan förrän om tidigast slutet på nästa vecka och mina blommor inte klarar av bristen på ljus osv osv osv..
    Jag tar väldigt gärna emot tips på vad jag kan göra för att lugna mig och göra bra för mina blommor! :)
    Peace
    replied 12 years, 7 months ago 4 Members · 8 Replies
  • 8 Replies
  • markus004
    2010-03-12 at 14:58
    Nu är inte jag så inne i just detta, men en sak har jag läst. är det en billig skit-timer så klarar den inte att starta upp vad som helst som jag förstått det.
    så även ifall timern fungerar som den ska, så kanske den inte klarar av att starta upp din lampa..
    Som sagt, läs själv lite mer om detta, för jag är inte så inne i detta, men jag tror att jag har en viss del rätt i det jag säger :P
    Jag gissar på att det är en för dålig timer helt enkelt. (eller så har du ställt in den fel, har du testat att starta upp en vanlig bordslampa eller något enklare?)
  • sweetsativa
    2010-03-13 at 10:51
    men, nu är det lampan som strular och inte timern va?
    I värsta fall får du ta hem dom till någon med lampor i dina trakter för att rädda dem ;)
  • damnLFO
    2010-03-13 at 15:04
    Jag minns inte helt om jag beskrev de ti mitt inlägg, men jag har prövat alla tänkbara sätt och lösningar för att få den att funka inkl. byta timer, utan timer osv. Så felet ligger inte i timern öht.
  • damnLFO
    2010-03-13 at 15:06
    Jo, det vore ju guld.. Men de i närheten har för lite utrymme eller använder sina lampor själva. Nu kör jag med alla små lampor jag kan hitta, så mina älsklingar får ha det lite mulet över helgen ;)
    Men NG skrev på sin sida att de skickat lampan, eftersom jag beställde innan helgen. Så nu gäller det att h¨lla tummarna att lampan kommer på måndag. Vet någon hur det gäller med DB Schenker? Hur snabba de är att leverera etc..
  • billball420
    2010-03-13 at 15:07
    Har du kontrollerat anslutningen till ballasten? Om den är lite glapp, står ballasten/tändaren bara och brummar, eller knäpper.
    bill
  • damnLFO
    2010-03-13 at 15:33
    bill
    du menar strömmen in? Jo, den har jag kontrollerat. Den sitter i en sockerbit och den skruven är så hårt åtdragen den kan bli utan att implodera.
    Skall genast undersöka ballasten en gång till.
    Lite uppdatering såhär långt:
    Jag pratade med min vän som äger lampan / ballasten, och han sa att den var rätt gammal, så jag köpte mig en ny från NG.
    Jag kör med spottar och lite andra smålampor för att blommorna ska få något ljus. De har växt ca. 4 cm på ett dygn i den belysningen. Mina sticklingar har dragit på som fan de med.
    Tack för all hjälp och alla tips! Mottages gärna :)
  • damnLFO
    2010-03-14 at 17:00
    Inatt fick mina donnor en god natts sömn och när jag tände minna smålampor idag hade de rest på sig ordentligt och växt ytterligare några centimeter. :P
    Håller tummarna för att lampan kommer imorrn. Statusfältet på NG visar “levererad” så med lite tur har jag en avi imorrn. :P
  • damnLFO
    2010-03-15 at 18:16
    Fick idag min nya 250w HPS från NG och helt plötsligt lyser det på som fan därinnifrån! :)
