    2002-08-31 at 22:00
    Mellan battast och kontakten kan du väl ha typ 1km men mellan lampa och ballast max ungefär 50cm.
    2002-08-31 at 22:44
    Nja.. riktigt så stort hus har jag inte :)
  • trebloose
    2002-09-01 at 12:02
    va händer om dessa avstånd blir för långa?
  • trebloose
    2002-09-01 at 12:38
    AHA! :D . då e det därför det har hänt att min hps har slocknat ibland när jag har sänkt lampan och sen tänts igen när jag har flyttat på den! den har ganska lång sladd. Tackar! :D
  • trebloose
    2002-09-01 at 13:04
    Hmmm, va osmart jag är 😳 . men jag satte lampan bredvid ballasten och då funkade den sen igen, va kan de bero på då? det har hänt 2 gånger?
  • Opagaddur
    2002-09-01 at 13:14
    ..men att den slocknade har antagligen att göra med att du har något glapp i sladden.. :?
  • trebloose
    2002-09-01 at 13:22
    Föresten, det har hänt när jag dragit ut andra kontakter ur samma förgrening där kontakten till hps:en sitter, konstigt? eller… :?:
  • kadafi
    2002-09-02 at 12:08
    ja tror att det är bullshit att man kan ha max 50cm mellan ballast o lampa, hur kan du alla stora odlingar jag sett på OG ha skåp i ett annat rum med alla ballaster i då ? ja tror inte dom “hoppas” på att deras lampor är tända…..
    någon som har egen erfarenhet av det där med 50cm ?
  • trebloose
    2002-09-02 at 12:34
    Min sladd är garanterat längre…
