Ett svenskt cannabisforum Forums Coffeeshopen Cannabisodling HPS, Kanalfläkt. Ett par frågor om värme och ljudnivå.
  • HPS, Kanalfläkt. Ett par frågor om värme och ljudnivå.
    Posted by Masken on 2011-01-14 at 15:26
    Har en vanlig gaderob som jag ska klämma in 9 planter i.
    Min första fråga är, räcker det med 250 watt, eller måste det vara 400?
    Blir en 400 mycket varmare än en 250?
    Kan det räcka med ett par kraftiga datafläktar, eller måste jag ha en kanalfläkt?
    Och sluterligen, hur är det med ljudnivån från en kanalfläkt, om jag har den i sovrummet och stänger dörren till vardagsrummet, hörs den genom dörren då?
    replied 11 years, 9 months ago 3 Members · 3 Replies
  • 3 Replies
  • greensymphony
    2011-01-14 at 15:32
    Hur långt är ett snöre?
    Dels tycker jag inte detta är U| meterial och dels bör du läsa dom klistrade trådarna! Där finns beskrivet hur du gör beräknar ditt ventilationsbehov utifrån ditt utrymme! 400w bör bli nästan dubbelt så varmt! Vad är en kraftig datafläkt och om ljudet hörs ut till ditt vardagsrum beror på flera olika faktorer, hur tjock är väggen? Material? hur har du hängt upp fläkten
    osv, osv, osv, osv
    Läs trådarna som redan finns!
  • billball420
    2011-01-14 at 17:37
    Tack greensymphony!
    @Masken: Ang. fläktljud: Starta fläkten i garderoben och lyssna!
    Snäll idag. Cannabisodling i st.f. Soptunnan.
    bill
  • baselika
    2011-01-15 at 08:38
    Det duger fint med en 250w till en garderob; och tanken är ca 500w/kvadratmeter. En garderobsyta är väl ca 0.55 x 0.55 cm vilket ger 0.3 kvadratmeter. En kanalfält är bra då den dels reglerar värmen, höjer CO2-nivån samt klara att dra igenom ett köpes-kolfilter.
