Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › HPS 400W på vinden för kallt eller för varmt?
Posted by MoB on 2006-10-10 at 23:59Har beställt en 400W hps som kommer nu i slutet av veckan, har min garderobs odling uppe på vinden och det är ruskigt kallt där på kvällarna/nätterna undrar om det blir för kallt för den eller om lampan värmer tillräckligt?
replied 16 years ago 6 Members · 14 Replies -
Det är nog mkt möjligt att lampan värmer nog alltid, eftersom du ger så grymt mkt info är det inte så lätt att svara. men frågan är väll vad skall ge värme när lampan är av?
kör ljustimmarna på natten!!
i värsta fall släng in en kupevärmare 😉 -
kupevärmare eller el element inkopplat till en klima kontroller eller en termostat eller nåt skulle ja satsa på, så du kan sätta termostaten på 24 grader eller nåt så att om det går under 24 grader så sätts elementet på tills de är varmt !
som silver_dollar säger så e nog en klima kontroller bäst
annars så skiter du i de så kommer du få lila weed om du har en strain som lätt ändrar färg fast du får inte lika starkt weed
Satsar på att köpa ett element hittade ett billigt på Clas Ohlsson för endast 175:- Funderar på att inhandla en värmefläkt också, ser det ut att funka?
Det elementet (CO 32-2413?) blir perfekt, har inbyggd fläkt så du behöver ingen extra värmefläkt.
Elementet har dessutom termostat så du får konstant temperatur.Finessen är att om det blir så kallt så att lampvärmen (400W) inte räcker till
så kommer den inbyggda termostaten att koppla in elementet även under “dagtid”./Xp
Perfekt!
Det som behövs nu är en kanalfläkt sen har jag hela kittet!
Tips på någon billig? -
lägg upp lite bilder!!! har en stup sj på vinden? lätt nu på vintern att reglera varmt o kalt! skaffa en dimmer till fläktarna eller en termostat!
hur lägger man upp bilder då? Ursäkta mig om det låter dumt men jag är faktiskt ny här
gå in där!!!!!
Har precis flyttat odlingen hem till en kompis, pga att det blev för kallt att ha den på vinden under bara några LE, men här kommer iaf en bild på hur det såg ut innan
försök fixa hps lampor! då har du nog inga värme problem! eller kyla! jag kör snart med 3st hps lampor och massa le 23W…
Swegrow skickade ett mail om att deras HPS ballaster var slut, så den blir lite försenad, men jag får ha tålamod :ohmygod:
