Ett svenskt cannabisforum › Forums › Coffeeshopen › Cannabisodling › Höja pht på bevattninsvattet mot slutet?
Posted by thomtefar on 2011-07-10 at 08:32Tjena Swecanare!
Jo nu när jag är där och kommer ihåg det!
Har vattnat hela tiden med ett Ph mellan ca
5,2-5,5,nu mot slutet brukar jag sakta höja
mitt Ph upp emot 6,0 i slutet och sista veckorna
med vanligt vatten med ett ph på 6,0!
Är detta rätt eller fel av vad jag fått lära
av någon skummis någon gång säkert?Soliga härliga hälsningar från..!
Thomtefar…!!
Tackar på förhand för svar!replied 11 years, 3 months ago 4 Members · 5 Replies -
Vad odlar du i för medium?
Plantan tar upp olika näringsämnen olika bra vid olika pH-nivåer. Odlar du med hydro så blir de flesta näringsämnen (om inte alla…) lite mindre tillgängliga för den ifall du ökar pH från 5.2 till 6.0. -
Tack ursäkta fan glömde totalt bort det!
Jo det är jord jag odlar i, och går nu in
på vecka nio i blom!
Vilka strains kan ni se i ett annat inlägg!
Tack för info,vilket är bäst ph igentligen
på bevattningsvattnet för marijuana i
jord odling? Hoppas någon kan säga mig
det en gång för alla!
Mvh/Jörgen -
Det finns inget perfekt svar – det finns lite olika skolor när det gäller pH, och det är till skillnad mot hydroodling skillnad på vad du vattnar med för pH och vad vattnet får för pH när det legat en stund i din jord. (beror såklart på jordens egenskaper) så det behöver inte funka lika bra/dåligt för en odlare att vattna med samma pH som en annan ens.
Enligt de flesta tabeller jag sett som tagits fram via seriös forskning är det optimalt att rötterna står i jord med pH någonstans 6.5 – 7.0 och enligt dem börjar t.ex. upptaget av magnesium och kalium avta redan under 6.5
Några här på swecan hävdar att vattna med 5.2 är optimalt oavsett medium.
Har sett några fall i sjukstugan som berott på odling med så sur jord (avsedd t.ex. för barrträd) som löst sig när de transplanterat till mer normal jord, så notera skillnaden på att vattna med värde X och att odla i jord med värde X.
Soma förespråkar metoden att helst använda pH sänkare som citronsyra vilket bara ger en tillfällig sänkning för att den ska långsamt glida över skalan och passera alla ämnens upptagnings-optimala värde. Detta sker med all sannolikhet om jorden är ordentligt buffrande oavsett hur man sänker pH och jag personligen misstänker att det är denna effekt som gett upphov till “vattna med 5.2 oavsett medium”-skolan.
rörigt va?
Annars kan man ju låta bli att bry sig så mycket så länge man har bra tillväxt och feta buds, och bara eventuellt kolla och åtgärda om man får pH relaterade problem. Eller om du vill finlira kanske det bästa är att helt enkelt skita vad teorin säger och testa lite olika och fortsätt med det som funkar bäst för dig.
Jag antog att du odlade i hydro eftersom du hade så lågt pH. cthullu kom med kloka ord som vanligt, håller med om att i jord ska pH hållas över 6.5.
Anonymous
Guest2011-07-11 at 19:23För jordodling så är stora krukor med väldränernande medium(läs:bra jord och massa leca) som kan andas viktigare är exakt vilket ph man vattnar med.
Själv odlade jag i över 10 år utan en PH mätare och klarade mig alldeles utmärkt – tills jag byggde en hydrobubblare för första gången…
Teorin om citronsyra som PH ner var intressant, det är ju alltid tillgängligt och billigt + riskfritt att hantera.
